Падение температуры двигателя
NIKITQKA55
кто нибудь решил проблему с падением температуры ? два месяца все нормально было сейчас снова началось. Падение с 90 до 78 и обратно. Термостат менял ( как оказалось и старый был рабочий) , радиаторы мыл, антифриз новый , уровень в норме. Двигатель 1.8 турбо.
Ну там не на что больше грешить,кроме как на термостат.ладно бы еще повышалась.Термостат оригинал?Вохлер?
znatok65
изменение видите на щитке или читаете температуру сканером?
NIKITQKA55
да вахлер , вроде одно и тоже с оригиналом. Ну уже два термостата за 40 тысяч пробегу
Легенда форума
При открытии термостата датчик температуры охлаждающей жидкости омывается холодной охлаждающей жидкостью. В результате падения температуры на датчике указание температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов скачкообразно падает.
Замена деталей или обновление программного обеспечения не приведёт к устранению.
Бекболат
Здравствуйте, у меня такая же проблема, ещё и в добавок я живу в деревне, где нет сервиса. Завтра хочу ехать в город где есть сервис, а это находится в 250км.Можно ли такое расстояние ехать?
Бекболат
Подскажите пожалуйста
Легенда форума
Можно
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) чаще всего эта проблема электронная, тем более , что вы термостат уже меняли. Кратковременное падение допустимо, но вот если поездить с диагностикой температура падает ниже допуска. В этом случае надо начинать с обновления программного обеспечения БУ ДВС. Если не поможет , то есть электронное решение, мой клиент нашел электронщика, который занимался блоком ДВС, и скорее всего изменял алгоритм управления термостатом (нагревательным элементом). И в этом случае падение стало ни столь критичным и заметным
NIKITQKA55
Люди говорят с такой проблемой годами ездят и ничего страшного . Половина говорят что это норма , половина говорит то нет. Если то нибудь толковое скажут на станции дайте знать . Хотя уверен что скажут менять термостат)) но и после его замены ничего не меняется
Какая у вас сейчас температура на улице? А если будет падать еще ниже? недогретый двигатель,повышенный расход топлива.повышенный износ деталей двигателя.Можно и двадцатилетиями так ездить если нравится).
NIKITQKA55
на улице +2 , в морозы такого нету . И самое что интересное в температуру выше + 15 такого тоже нету. Решение этой проблемы ни где не расписанно и не найдено и люди ездят так годами . Термостат новый , антифриз новый , радиаторы помыты , ошибок нету .
Ездят годами,так как сервисов нет,где можно квалифицированно сделать.78 еще не катастрофа.падало бы до 60-тогда бы уже можно было сильно озаботиться.
NIKITQKA55
возможно ли это из за того что где то подсасывает воздух? сегодня когда заглушил машину , открыл капот и услышал как где то воздух сечет , как будто давление сбрасывает.
Трубочку возле расширительного проверьте,тоненькую.Она с клапаном.А вообще,мне кажется ож циркулирует не правильно,насосик глючит возле расширительного.Так ,чисто теоретически.
Alex.gerus
