панель приборов W221
Георгий777
W221 S450 4MATIC 2006 г.в.
почему не включается панель приборов?, началось после ночной стоянки на морозе, все предохранители целы и воды нигде не видно...
видимо надо подождать год или лучше два...
сегодня оклимались дворники и крышка багажника, что дальше!?
Дальше еще хуже
Вполне возможно конденсат.
На морозе замерзло и чего-то закантачилось наглухо. Растаяло и все в норме.
А чего с дворниками и багажником?
У меня когда совсем беда с аккумом была, крышка с ума сходила - датчик положения не срабатывал. Открывалась и на полпути зависала, с цатого раза закрывалась, доводчик не проворачивался, опять таки из-за датчика, не видел положения.
Гдето поживает водичка в большом количестве
я АКБ заменил за двое суток до начала всех чудес.
дворники вообще не реагировали около суток потом одыбались, с крышкой багажника тоже самое и ближний не гаснет при заведенном двигателе...
Я бы шла по цепочке.
Залезла во все дыры которые отвечают за дворники, во все что связано с положением крышки багажника и т.д.
Возможно где-то перетерся какой-то провод, возможно где-то коротыш из-за влаги, возможно разрыв контакта из-за образовавшегося льда. Вариантов масса, выяснить можно только методом тыка.
Я пока несильно разобралась с устройством электрики в 221 и уже не буду ибо корыто отправляется в продажу.
Свой случай привела в пример.)
Но опять таки. Снова проблема с напряжением. Что-то где-то замыкает.
Начинать с малого, всяких предохов и реле.
Но, как по-мне, дело именно в коротыше.
Проблема найти этого гада.)
Laplasik
