Парковочный ассистент
Помощник Санты
W204 рестайл
Всем привет!
Подскажите, у кого стоит парковочный ассистент, как он работает, читал в инструкции, наблюдал при парковке, значок парковки появляется, а вот стрелки и дальнейшие рекомендации нет!?
Приветствую.
Когда включается парковочный ассистент должно появиться предложение о его использовании, для чего необходимо нажать кнопку "ОК" на многофункциональном руле (у меня на правом блоке кнопок), и потом он начнёт давать указания: повернуть руль, двигаться и т.п. - всё, включая траектории движения, будет отображаться на левом дисплее электронного спидометра.
Приветствую.
Спасибо, проверим:)
Всем привет!
Включаешь поворотник в сторону куда планируешь парковаться и медленно двигаешься вдоль припаркованных авто. Все это время у тебя на приборке горит значок р на синем фоне. Ключевой момент! Как только сбоку от значка появится стрелочка, тормози. Переводишь селектор коробки в положение задней передачи и ТОЛЬКО ТОГДА У ТЕБЯ появляется надпись предупреждение о работе парковочного ассистента. Нажимаешь ОК на руле. Ну а дальше как написал предыдущий товарищ. Удачи!
:icon_question:
Полностью согласен с дополнением, только можно без включённого поворотника (по крайней мере во дворе у подъезда без него работает).
PS: помню впервые я парковочному ассистенту не поверил (слишком мало места было), так раза три из машины выходил проверять, не зацеплю ли соседей) :D
странно, что показалось, что места мало, в инструкции написано, что он показывает место если оно превышает длину а/м минимум на 1/3
:icon_question:
Взято из мануала.
При распознавании места парковки дополнительно появляется стрелка вправо
или влево
. Парковочный ассистент обычно показывает только свободные места парковки на стороне переднего пассажира. Места парковки на стороне водителя индицируются при включении указателя поворота на стороне водителя. Для паркования на стороне водителя указатель поворота на стороне водителя должен оставаться включенным до момента включения передачи заднего хода.
Взято из мануала.
или влево
Это многое объясняет, я как раз правым бортом паркуюсь, а то из-за мини-заборчиков дверь не открыть, если левым бортом вплотную к бордюру подъехать.
Wlad 10
