Парктроник не работает - куда смотреть?
Yama
Не знаю больное или нет, но у меня это впервые (машина 2008 гв)
В сервисе сказали -весьма вероятно от того, что в сугроб задним бампером парковал.
...Вячеслав
машина постояв на морозе сказала - работает у тебя парктроник - все нормально - и передний и задний
После целого дня езды по трассе машину надо было помыть, что и сделал вечером - как результат - парктроник не работает опять только задний.
Serg2005
ML-350
Начальник
Старом определите какой датчик накрылся
Скорее всего один из тех, что над выхлопухами - они чаще всего летят от перепада температур. Их раздувает от влаги.
Xenon777
Проблема с парктроником
Вчера глючил парктроник после мойки, передний левый, все время показывал препятствие, сегодня залил WD 40 он вообще перестал работать показывает 2 красные лампы? Под замену их или пройдет как думаете?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Или пройдет, или под замену...:)
fx3500
В марте "умер" задний правый датчик. Купил через ебэй за 700 руб, поменял сам за час. Ничего сложного. Морока с бампером. Центральные датчики можно менять без его снятия, с боковыми сложнее.
KVG1980
Приветствую!
Взял ML500 W164, рестайл с родным пробегом 56000км. Не работает задний парктроник - выдаёт ошибку. Может у кого было подобное? Куда смотреть? Я грешу на покоцаный задний левый подкрылок. Может под него грязь набилась и повредила сенсор в бампере?
Сервис говорит, что либо блок глюкнул либо проводка. Поиск проблемы займёт целый день :icon_redface:
Чаще всего проблема бывает в проводке или датчике.Легко проверить,поменяв датчики местами и посмотреть куда перейдёт ошибка.
Хотя на 164 блок стоит в очень проблемном месте.В нише под водительском сидением,а там частенько образуется маленький "бассейн".Особенно после химчисток.
amirkhan
при включении заднего хода не срабатывают антенки мерс140
Serg2005
ML-350
Начальник
На МЛ часто накрываются датчики над выхлопом - перепад температур и конденсация
Старом определить проблему можно в течении 15 минут, так что меняйте сервис и укажите город в профиле
Mefel
у меня на W211 парктроник не работал из за окислевшийся фишки ! проверь пальцем датчики для начала !
valsos
W211 270 CDI
WDB2112161A417881
При включении задней передачи не работали парктроники. Старом определили какие нужно заменить. Заменил их. Теперь не работают ни передние ни задние. В чем может быть проблема. Задний САМ обесточивал.
Ответы
13
Просмотры
2 тыс.
narik1313
