Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Надо снимать бамперПодскажите как добраться до правого переднего датчика?
А по проще никак?Надо снимать бампер
на данный момент нет.А по проще никак?
до какого именно правого переднего вы хотите добраться (внутреннего, среднего или крайнего)?Подскажите как добраться до правого переднего датчика?
Быстрее и безопаснее будет снять бампер. Проверено лично.Наверное можно поднять машину, снять защиту снизу и матерясь кое как добраться до них, но если не знаешь точно куда руками лезть и в какую сторону тянуть защёлки, то вероятность что нибудь отломать выше чем если снять бампер.
До наружного крайнего справодо какого именно правого переднего вы хотите добраться (внутреннего, среднего или крайнего)?
Согласен, просто человек спросил, возможно ли это, это возможно на самом деле, но толку от этой возможности почти нуль.Быстрее и безопаснее будет снять бампер. Проверено лично.
А что с датчиком?Подскажите как добраться до правого переднего датчика?
Да что то правая сторона пищит временами! Посмотрел и заметил что правый крайний немного вдавлен видимо когда машину мыли продавили! Хочу поправить! Но я добрался через подкрылок! Там 2 клипсы и вуаля! Все готово! И туману так же кажется кстати снять нужно если кому нужно!А что с датчиком?
