пассажирское зеркало постоянно опускается вниз.
  • Автор темы Автор темы keent1
keent1
ребят подскажите зеркало постоянно опускается вниз,не реагирует не на другие кнопки,как вылечить,куда смотреть?
переключи с правого зеркало на левое и оно перестанет опускаться :) кнопочку нажми (или на это тоже не реагирует?)
Левое рпботает нормально.а правое не отрегулировать оно постоянно идет вниз
дак при включение задней передачи оно и должно уходить вниз)) как отключается эта функция, я уже писал постом выше
Ты не понял оно постоянно опускается.хоть врубай заднюю хоть нет.и я его отрегулировать не могу из-за этого
Копать , смотреть правый блок TSG и проводку к лопуху и кнопкам обоих блоков.
Вот мне совсем непонятно это "постоянно опускается вниз,не реагирует не на другие кнопки" и "постоянно опускается". Если оно опускается постоянно, то постоянно перед этим поднимается, а если не реагирует на кнопки, то зеркало САМО поднимается и потом опускается?
Оно опускаться вниз до упора и потом начинает счелкать постоянно пока штекер не отключишь.и не поднимается оно.и не поворачивается оно тоже.тупо опустилось вниз и счелкает.пальцем надавишь чтоб на верх поднялось и оно сразуже вниз идет до упора и потом счелкает.и заднюю я не включаю при этом.
Если (не выключая зажигания) пару раз надавить на зеркало, чтобы поднялось, то, опускаясь, оно всяко должно исчерпать заложенный в схему управления запас "шагов", остановится. Если будет продолжать опускаться вниз и после этого, то это уже замыкание или неисправность в блоке управления.
Не тонировались перед возникновением этого глюка?
Нет не тонировалась.
pchyoll
