патеют окна и люк
kira86
Всем привет у меня такой вопрос когда машина прогретая до рабочей температуры и на улице +5 +1 градус при выключенной печки и закрытими окнами в машине потеют окна Когда включаеш печку то окна отпативают что это значит ! Это нормально или что то не так работает ? или что то поломано ?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну ваще нормально..
если дышать в машине не будешь, не запотеешь:)
Marfil
W414
Это вотка была паленая значит...
VALERA33
1998 MB 300TD
Первое так фильтр в салоне поменяй,в 210 его часто менять надо.А второе может быть так печки радиатор дрявый там хлопот немало,можно чудо порошок в тосол засыпать но я ето толко в крайнем случае советывал.:icon_exclaim:
pavel0047
У меня была подобная ситуация, после замены салонных фильтров стало все в порядке. Надо обратить внимание на обороты печки. У меня климат с забитыми фильтрами не снижал обороты-работал на повышенных.:)
ZCrewSmok
Всё нормально работает. Это Конденсация. Что бы её небыло, нужно нагреть стекло до температуры в салоне или охладить салон до температуры снаружи или сделать на стекло обдув.
Artik855
