Пахнет жженой резиной
efremov250981
Народ, всем привет! У меня такая проблема: пахнет жженой резиной из под капота, но не всегда. Ремень не свистит и шкивы холодные. Может кто-нибудь подскажет :?:(w124 230E 88г.в)
Проводку имхо смотреть надо. От генератора и стартера. Подпаливает изоляцию от плохого контакта?
Проводку смотрел, всё в норме. Да и запах горелой изоляции отличается от резины. Но всё равно спасибо за совет.
появился какой-то скрип при работе двигателя. Думаю какой-то шкив подклинивает, из-за этого и резиной пахло. Снял ремень, почистил шкивы, ремень обезжирил бензином, все вымыл. Шкивы не люфтят, от руки крутятся легко( когда без ремня), и скрипа нет. Поставил ремень и запах резины пропал, но скрипит что-то, особенно на горячем двигателе. Слушали втроём - непонятно толи генератор, толи ролик. Как определить?
привет всем, у меня такая же беда, иногда пахнет жженой резиной и скрип в области генератора или шкивов идет. Такое ощущение что подшипник где то скрипит. Лазил тоже так не мог определить где все таки скрипит. Будет тепло буду разбираться, а свист стоит особенно когда машина прогреется, на холодную не так слышно. Если разберешься черкни пожалуйста.
А у меня пахнет вишневым табаком... пару недель после приезда на стоянку пытался определить, какой же придурок сидит и курит в соседней машине...
Потом понял, что этот аромат идет от тормозных колодок... вот такие дела. Колодки - ATE. Диски - BREMBO.
В выходные попробую более детально разобраться. Сниму генератор, подшипники посмотрю. Ролик посмотрю. Кстати ролик меняется целиком или только подшипник можно поменять?
во всём был виноват генератор. Разобрал его, вымыл бензином, собрал и всё !!! Даже ничего серьёзного не нашел. Подшипники в норме. Поставил на место и запах горелой резины пропал и скрип тоже. Работает как часы. На всякий случай пробью тему сколько стоит обменять старый генератор на другой. Думаю скоро пригодиться, всё-таки не просто так скрипел. :P
у мя тоже: Колодки - ATE. Диски - BREMBO. :)
rx55555
