Пахнет жженой резиной
efremov250981
Народ, всем привет! У меня такая проблема: пахнет жженой резиной из под капота, но не всегда. Ремень не свистит и шкивы холодные. Может кто-нибудь подскажет :?:(w124 230E 88г.в)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Проводку имхо смотреть надо. От генератора и стартера. Подпаливает изоляцию от плохого контакта?
efremov250981
Проводку смотрел, всё в норме. Да и запах горелой изоляции отличается от резины. Но всё равно спасибо за совет.
efremov250981
появился какой-то скрип при работе двигателя. Думаю какой-то шкив подклинивает, из-за этого и резиной пахло. Снял ремень, почистил шкивы, ремень обезжирил бензином, все вымыл. Шкивы не люфтят, от руки крутятся легко( когда без ремня), и скрипа нет. Поставил ремень и запах резины пропал, но скрипит что-то, особенно на горячем двигателе. Слушали втроём - непонятно толи генератор, толи ролик. Как определить?
Dmitrij
привет всем, у меня такая же беда, иногда пахнет жженой резиной и скрип в области генератора или шкивов идет. Такое ощущение что подшипник где то скрипит. Лазил тоже так не мог определить где все таки скрипит. Будет тепло буду разбираться, а свист стоит особенно когда машина прогреется, на холодную не так слышно. Если разберешься черкни пожалуйста.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А у меня пахнет вишневым табаком... пару недель после приезда на стоянку пытался определить, какой же придурок сидит и курит в соседней машине...
Потом понял, что этот аромат идет от тормозных колодок... вот такие дела. Колодки - ATE. Диски - BREMBO.
efremov250981
В выходные попробую более детально разобраться. Сниму генератор, подшипники посмотрю. Ролик посмотрю. Кстати ролик меняется целиком или только подшипник можно поменять?
efremov250981
во всём был виноват генератор. Разобрал его, вымыл бензином, собрал и всё !!! Даже ничего серьёзного не нашел. Подшипники в норме. Поставил на место и запах горелой резины пропал и скрип тоже. Работает как часы. На всякий случай пробью тему сколько стоит обменять старый генератор на другой. Думаю скоро пригодиться, всё-таки не просто так скрипел. :p
Lektor
у мя тоже: Колодки - ATE. Диски - BREMBO. :)
Alex81k
