Печка дует холодом при рабочей температуре
leviskay
Добрый день. Столкнулся с проблемой: при прогреве печка работает исправно, как только температура доходит до рабочей в 80-90 градусов (примерно через 15 минут) - начинает дуть холодом и никакие манипуляции с регуляторами печки (температура ,скорость потока, режим) этого не исправляют. В чем может быть проблема? Недавно выскочил малый уровень антифриза, потом остыла посмотрел - все в порядке, больше не выскакивало. И летом пару раз гудело при включенном кондиционере (думаю, это доп насос был, но его еще не менял). Термостат менял полтора года назад. Вин wdd2120481a705876.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) при рабочей температуре ДВС, когда из печки пошел холодный воздух поднимите обороты двигателя (на месте) до 3000 об/мин, если теплый воздух пойдет , то замена циркуляционного насоса. Иначе надо диагностировать, проверять все компоненты климат-контроля
leviskay
Пробовал подержать 3к оборотов на месте, немного поддал по городу - пока без результатов. Хочу попробовать с открытой крышкой расширителя прогреть, мб пробка где. Странно то, что до 90 градусов греет печка нормально, а вот потом сразу холодным. При этом термостат рабочий (при нагрузке на ДВС поднимается температура чуть выше 90 и сразу падает до 80).
А вот это уже не правильно!
Должна стабильно держать (если память не изменяет) 97 градусов и не падать!
leviskay
Итак, проблему я решил.
TL;DR
Меняйте термостат.
Печка при старте работала нормально, минут через 15-20 начинала дуть холодом, ничего от этого особо не спасало. Сначала поменял доп насос (он уже подавал признаки, иногда гудел летом при включенном кондиционере) - не помогло. Затем поменял клапан системы охлаждения - без результатов. В итоге в сервисе осмотрели и прощупали все трубки - приняли решение поменять термостат - уже помогло. Не пробовал кидать его в воду и смотреть на правильность работы, но в закрытом состоянии он закрывался не до конца, была небольшая щель.
А и не надо больше ничего проверять! Если он недозакрывается это и есть причина!
AJIEIIIKA
Мужики, подскажите сегодня утром стоял в пробке в районе моторчика печки появился гул и перестал идти тёплый воздух, во всех режимах дует прохладным, грешу на циркуляционный насос но смущает то что гул идёт из панели, а насос как я понимаю стоит в моторном отсеке, мотор 271
Скорее всего сервопривод заслонки холдный - горячий!
Диагностика и попробывать нормирование заслонок!
AJIEIIIKA
Можешь посоветовать куда в МСК обратиться, потому что нормального диагноста найти сейчас тяжко, кругом одни лбители читатели-стиратели
У нас тут куча провереных партнеров
На севере могу посоветывать
A4city
