w212 печка дует холодом..мерзнет... помогите
Vladimir26
После замены антифриза вылезла такая проблема,на холодную заводишь дует теплый ! Начинаешь движения дует холодный!!!ошибок нет, может где-то надо воздух спустить??? Диогностику делал не че не показывает.
Помощник Санты
W204 рестайл
Не стравили воздух, появилась воздушная пробка, нужно воздух выгонять ( это ервая из причин)
Vladimir26
kurilov.r
А как это сделать? На сервисе сказали он сам выходит через крышку расширитель него бачка.
Ну да, должен сам через клапан крышки... Но можно и самому- завести машину и с открытой крышкой бачка поработать нагреть до 90-100 чтоб открылся термостат, прогазовать, должен выйти весь, то есть прогоня по двум кругам- малый( темп. До 90 ) и по большому ( темп 90-100 ) и выйдет воздух.
Vladimir26
Чтоб вентилятор сработал? А термостат не мог сломаться?
Vladimir26
да
Да даже проехал 50 км всё ровно холодный! Ставишь на первот деление ели ели теплый добавляешь сразу холодный.
А про заслонки ни кто не подумал?
Они могли разнормироваться!
Romeomix
Всем Привет! На днях столкнулся с такой же проблемой на W212 12 год! Мотор 271 Evo! Всю голову сломали что с ним! Как только нагревается до рабочей температуры 90°, начинает дуть ледяным воздухом(((
Замена дополнительной помпы не помогла, прокладка в норме! В итоге, оказалось что сломался электромагнитный клапан закрытия печки, стоит спереди мотора, первым от термостата!
Диагностикой ни как не читается, убедились только после вскрытия этого клапана, сломался запорный поршень(((( стоимость 4500₽ пока жду доставки, достали все внутренности из него, и все работает в нормальном режиме!
    466,7 КБ · Просмотры: 1.920
    464,2 КБ · Просмотры: 2.094
Гошак
