печка w126
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
подскажите пожалуйста решить проблемму: при повороте ключа зажигания на один сектор эл. мотор печки работает, но при запуске двигателя эл. мотор перестаёт работать в любых положениях. И при глушении двигателя эл. мотор печки опять начинает работать. В чём может быть причина???:(
Чижик
Забаненный
Проблема только в проводке и не правильном подключении.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Контактная группа замка. Иногда лечится но чаще замена. Ничего сложного.
krestnord
w123 300d 1982г.в.
w126 280se 1983г.в.
действительно больше похоже на контактную группу т.к. в эту машину ещё никто не влазил с отверткой.позже отпишусь по решению проблеммы.
Сергеей
