ПЕЧКА
evgeny639
у КОГО СТОИТ РОДНАЯ САЛОННАЯ ПЕЧКА?? ТА ЧТО МЕЖДУ 2М И 3М РЯДОМ ОТЗОВИТЕСЬ!!!!
галка
Шумит салонная печка.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как снимается мотор салонной печки .Спринтер 2007г (в новом кузове 906).
sergiy1976
sprinter 318 VW tiguan
перевозки
сначала снимите *бардачёк* потом сами разберётесь.
"Спринтер 2007г (в новом кузове 906)" - такое в строку поиска инструкций в программу WISnet ну никак не ввести. Нихера не понимает она ни русский ни скобки. Только нерусские буквы да цифры хавает, и то - не более и не менее 17-ти, зараза!
Короче, хотите картинки - VIN давайте!
галка
Здравствуйте WDB9066351S201725 заранее спасибо...
  • Снятие мотора печки на 906..pdf
    103,9 КБ · Просмотры: 324
  • Снятие бардачка на 906..pdf
    70,8 КБ · Просмотры: 530
Михаил Калининский
Мерседес спринтер 311сди 2005г
Печка только в 4 положении
Печка работает только в 4 положении,до этого была такая проблема,вместо теплового предохранителя припаял проволоку, месяца 2 поездил-опять одно положение. Проволока так и стоит,сопротивление греется... так и не пойму в чем причина.
а при работе автономки работает на минимальных оборотах, как и положено. Помогите пожалуйсто!!!
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Проверь реостат и вкл оборотов печки.
Yuriy 320
Если при работе автономки есть малые обороты то проблема в реле которое переключает питание на печку. Ищите под капотом дополнительное реле. Не штатное.
Постоянно замкнутые контакты , замкнуты всегда потому и подгорают. При включении автономки реле замыкает другие контакты и даёт возможность запитать вентилятор печки мимо замка зажигания. У вас похоже только так и работает.
Ишите реле , меняйте.
Михаил Калининский
Спасибо! А ещё вопрос есть. Почему циркуляционный насос работает постоянно во время работы двигателя?(просто поставил от газели,а то родной дорого стоит) Он же загнётся через месяц. Он просто только для автономки и нужен мне, а принудительно не отключить его?
Yuriy 320
Ну как подключили , так и работает.
Постоянно жужжит на всех мерседесах .
На газелях, соболях и баргузинах включается параллельно включению дополнительной печки в пассажирском салоне, отдельным выключателем.
Подключите его параллельно автономке , будет включатся только совместно с ней.
Либо отдельным выключателем.как на старых Пазиках.
А газелевские не долго живут при постоянной работе, текут со временем.
manekman
Помогите печка работает не правильно Спринтер 2003 cdi 311
Всем добрый день!
Регулятор работает только на 3-4 режиме, но копаясь в форумах понял что это из за обмотки резистора или реле (зелененькая залитая чем то штучка), а что я не могу понять так это то что заслонка не работает, то есть едешь под 100 км\ч дует из решеток, пробовал закрыть рукой она закрывается, и там как я понял стоит магнитная штучка, так как его проверить? В чем еще может быть загвоздка?
vin WDB9036631R555135
Амантай
Ребята помогите пож. У меня МВ Спринтер 313CDI 2009 г/в. Проблема с печкой, дует холодный воздух. временами дует теплый, но долго. В расширительном бочке уровень норма. В положений 4 через некоторые время печка автоматом откл.
Амантай
Ребята помогите пож. У меня МВ Спринтер 313CDI 2009 г/в. Проблема с печкой, дует холодный воздух. временами дует теплый, но не долго. В расширительном бочке уровень норма. В положений 4 через некоторые время печка автоматом откл.
Дмитрий5656
