Mersovod30
- Сообщения
- 8
- Реакции
- 3
Здравствуйте форумчане! Покопался в темках и не мог найти схожести с моей ситуацией. Владею Mercedes-Benz SEL 500 с мотором 4.2 и 4хступенчатой гидромеханической АКПП. Проблема заключается в следующем - еду еду и бах педаль не отзывается...машина продолжает ехать на холостых. Хочу заметить, при такой ситуации "отклик замечается ТОЛЬКО при прохождении всего хода педали и утапливании в режим кик дауна"! Но это она сразу идёт "на взлёт". чуть обратно отпускаешь педаль - всё...роняет обороты до минимума и едешь как на экскурсионном автобусе. Если пока катишься врубить нейтралку - то обороты начинают плавать от ~1100 до ~1700 об/мин. Обратно на "Д"эшку или любую другую передачу - строго 600 об/мин и на педаль не реагирует вплоть до режима "В ПОЛ". Назвать решением проблемы это весьма трудно - но приходится на ходу делайть нейтраль, глушить мотор, заводить мотор и ехать дальше, пока эта проблема опять не наступит.......а это бывает по-разному: может и через минуту опять отказать, может и пол дня нормально ездить. Хрен пойми что и как...
Подскажите пожалуйста что это может быть, руководствуясь непосредственно бесценным опытом.......
