Педаль газа не реагирует самовольно (нужна помощь)
Mersovod30
Здравствуйте форумчане! Покопался в темках и не мог найти схожести с моей ситуацией. Владею Mercedes-Benz SEL 500 с мотором 4.2 и 4хступенчатой гидромеханической АКПП. :icon_e_surprised: Проблема заключается в следующем - еду еду и бах педаль не отзывается...машина продолжает ехать на холостых. Хочу заметить, при такой ситуации "отклик замечается ТОЛЬКО при прохождении всего хода педали и утапливании в режим кик дауна"! Но это она сразу идёт "на взлёт". чуть обратно отпускаешь педаль - всё...роняет обороты до минимума и едешь как на экскурсионном автобусе. :icon_mad: Если пока катишься врубить нейтралку - то обороты начинают плавать от ~1100 до ~1700 об/мин. Обратно на "Д"эшку или любую другую передачу - строго 600 об/мин и на педаль не реагирует вплоть до режима "В ПОЛ". Назвать решением проблемы это весьма трудно - но приходится на ходу делайть нейтраль, глушить мотор, заводить мотор и ехать дальше, пока эта проблема опять не наступит.......а это бывает по-разному: может и через минуту опять отказать, может и пол дня нормально ездить. Хрен пойми что и как...
Подскажите пожалуйста что это может быть, руководствуясь непосредственно бесценным опытом.......:icon_question:
У меня была такая же проблема после того как мой кабан постоял 2 месяца без АКБ. Вылечил следующим образом, включил зажигание и потихоньку утопил педаль акселератора до самого упора и так же потихоньку отпустил педаль, потом выключил зажигание и все, завел и поехал и уже 6 месяцев все ок. такое ощущение что прописалась дросельная заслонка.
Хмм...сейчас я уже машину поставил, а вот завтра обязательно попробую!!! Если поможет (день потестирую) - с меня причитается! Ну и отпишусь обязательно. Просто реально надоело....иной раз к перекрестку подъезжаю - х*як, и нет газа..... :icon_cry: только "в полик" есть.....
Второй день всё замечательно (тьфу тьфу туда же).
Заметил лишь одну штуку - иногда передачи "вытягивает машина" до 3кило оборотов, а иногда и на 1800 может переключить выше передачу....
Что может быть?
у меня было, но по-хуже, после прикуривания встала в 1000 оборотов и все, никакой реакции на педаль, заводится и не едет, диагностика ничего не показала даже на "старухе", два дня колдовали, в итоге электрик пропаял реле перегрузки, по крайней мере так сказал, все заработало.
Twisted_Metall93
