Педаль сцепления "залипает" "западает"
Мерседосович
Здрасти всем!
Господа в Москве снега ща по пэйджер на базе выезжал из гаража и малость застрял немного пришлось по буксовать.И вот заметил что пару раз педаль сцепления "западала" и задняя включалась плохо пришлось ногой её наместо возвращать. Разбиратся некогда было да и темно уже на улице потом по МКАДу ехал до места стоянки около 45 км всё в норме педаль работала отлично.
- В этой связи что может быть, выжимной уже на замену просится или мож пружина выпендривается или цилиндр?
За ранее спасибо!
не плохо написать что за машина. если это мерседес на ручке, то умирает главный цилиндр сцепления стоящий в салоне над педалью сцепления, при прогреве салона начинает более коректно работать. но так иногда проваливаться педаль может долго. если будете менять то лучше меняйте оба цилиндра и рабочий цилиндр сцепления стоящий на коробке.
У него в подписи всё написано!
А если вы ее не видите, то скорее всего смотрите со смартфона, если его повернуть в горизонтальную ориентацию, то подписи отображаются!
спасибо. но на способ ремонта это не влияет.
Спасибо понял.
МБ 1120 L он на фото аккаунта и в подписи ниже вся инфа от модели до кода цвета
Anzor 545
