Перестала возвращаться педаль сцепления, при включении первой передачи при выжатом сцеплении машина делает рывок
Александр 🚚
Добрый вечер! Мерседес Атего 815 1999 г.в. Переставала возвращаться педаль сцепления, сцепление в самом низу + на груженной при трогании прыгала машина
1. Прокачали сцепление, на какое то время педаль поднялась, сцепление в середине
2. Заменили рабочий цилиндр FTE, на какое то время хватило
3. Заменили сцепление, корзину, (бренд люк) выжимной FTE, сцепление более менее не в самом низу, при выжатом сцеплении и включении первой передачи машина делает рывок(чуть двигается) задняя и на старом сцепление раз через раз включалась шумно, потом сцепления опять в самом низу и педаль не возвращается
4. Заменили опять рабочий FTE, сцепление внизу, машина так же при выжатом сцеплении делает рывок при включении первой передачи
5. Сняли КПП, на внешний вид корзина, диск, выжимной в порядке
6. Опять заменили рабочий цилиндр FTE, все тоже самое, машина только не прыгает
Шланг тоже поменяли, все новое
WDB9700251K433372
Да, но его конец подключен к педали. И если сама педаль или её кронштейн изогнут, прогибается, сломан, то и не правильно работает выжим сцепления
Самое интересное до замены корзины, диска, такого не было, может и время педали пришло, скажу сегодня чтоб обратили внимание
Дай Бог сделают, напишу потом что было
ну если коробас дергать будут то пусть пошатают маховик вперед назад монтажкой мож колено ходит в зад перед бывает такое тож ,(правда когда движку совсем плохо ), вопрос прокачивают как ? сверху вниз или снизу вверх ? если сверху вниз то на грузовиках очень плохо так прокачивается ,особенно где (пгу) стоит , а снизу вверх за один раз , но тут тож нюанс есть , может воздух с насоса попасть , а если машина делает рывок при включении передачи то выжим получается не полный и диск вращяется не останавливается ,поэтому через четвертую включаеш
Говорят есть люфт и колена и первички, масло не течет
короче посмотрел ютуб сцепление прокачивается с низу вверх ,на атеги как ина всех грузовиках ,если качают сверху в низ это гемор получается и полностью система не прокачивается вот пол педали и остается свободной
Serzhw124
