Перебои двигателя после запуска.
  • Автор темы Автор темы polant
polant
привет всем! Вот такая проблемма у меня давно всё не могу найти что это? Кузов- 202.018 C 180 выпуск -14/03/1995 дв.111.920 12 059454 АКПП-722.421 03 729623 WDB2020181A256527. После запуска минуты через 4,5.двигатель начинает типа троить(кидает его бедного огого),при этом обороты держит 800-700,но через минут 5 всё приходит в норму и ведёт себя как будто ничего и не было.При следующем запуске, буквально через час-полтора,история повторяется. На данный момент проведенны комп.диагностики,которые ничего не показали! Заменил: -Бензонасос,топливный фильтр,свечи. Реакции ноль! Дальше конечно можно всё подряд менять, но....Конечно у меня ПМС и валюма ,расходомера у меня нет.Может кто сталкивался подскажите!
не помню у него из входного коллектора в двигатель идёт Z-образный маленький чёрный шланг? У меня на 2.0 есть. Вот если он треснутый то такое может быть. я поменял и помогло не бросает обороты туда юда
Chojoy
