Перебои после замены свечей
Pavel74
MB E200K
VIN WDB2100481B316467
День добрый! МB Е200 W210 После замены свечей зажигания только! на прогретой машине появился перебой в работе или АКПП , или двигателя в режиме D при нажатой педали тормоза ( на светофоре, например) . Масло и фильтр в коробке менял несколько дней назад. Подскажите, в чем может быть причина?
lanosio
Перебои в работе, это вы имеете в виду обороты падают?
M-a-x
WDB2110651A013857
1. Визуально посмотреть наконечники, разъемы катушек (да и вообще все разъемы - бывает соскакивают, если не дощелкали)
2. трубочки, на предмет подсосов
3. далее Стар.
maks str
