Переднее и заднее стекла
TheRuSa
Здравствуйте
Имеется MB E320 4matic 2005 (VIN: WDBUF82J35X168443).
Нужно заменить переднее и заднее стекла. Хочу заменить сам, но как я понимаю могут возникнуть трудности так как на лобовом стекле датчик дождя встроен а на заднем подогрев и антенна к навигатору. Есть ли у кого-то есть видео инструкция или просто кто-то менял опишите процесс замени пожалуйста.
И еще искал стекла и мне сказали что у разных комплектаций разные стекла, если кто-то знает как определить какое именно нужно по vin номеру отпишитесь.
Всем спасибо :)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Здравствуйте
Всем спасибо :)
А зачем менять собрался? Что с ними не так?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
ну переднее может отличаться по наличию и цвету затемняющей полоски вверху
В любом случае прописать другой цвет можно старухой, и датчик дождя адаптировать
А вот заднее - чот я не встречал чтобы антена навигатора была в стекле
Ну антены для FM и подогрев - это понятно
а вот GPS - чот даже не знаю
TheRuSa
Скорее всего оригинал.
Если б не датчики заменил бы без проблем но здесь немного побаиваюсь :(
Хотелось бы найти видео как меняют на подобной машине.
Boss34
По твоему VIN EXIST показывает переднее A 211 670 14 01, заднее A 211 670 03 80
Но лучше спроси у модератора форума qruiser, он точно тебе подскажет :icon_e_smile:
MBuser
E-class
на машинах с панорамной крышей GPS антена на заднем стекле находится
xamelion685
WDB2110611A025376
лудши не пытайся сам, замена стекла копейки стоит а вот дачик положишь будешь потом думать что нечерта не с экономил
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Сочувствую вам. Я хоть и работаю в сервисе автомаляром и много раз видел как это делают, но я бы не стал сам стекла менять. Разбирать много чего придется это самое первое, ну и главное отсоеденить все провода. У каждой машины свои тонкости и ньюансы, особенно у мерсов. Именно работа по замене стекол не дорого обходится. Мой вам совет - обратитесь к знающим людям.
MBuser
E-class
поддерживаю на 100%! ...замена стекла, это не замена тормозных колодок!
Vldsl
