Передние колёса стоят по разкому
mercedesw124
Mercedes-Benz W 124 300TD 1992
Передние колёса стоят по разному
правое переднее колесо стоит ближе к движку чем левое. Что это значит? Может быть крыло другое стоит? Но машина едет ровно никуда не ведёт.
или машина "кривая", после чего оно таким стало?
сами то поняли че написали ? К какой части движка, откуда замеряли. У меня на восьмерке правое тоже ближе к движку потому что там шкив коленвала а слева нету. Впервый раз такое слышу колесо ближе к движку. Может имелось ввиду с одной стороны вровень с крылом а с другой немного выступает ? ))
ну правильно левое колесо вровень с крылом а правое завалено внутрь
на вашем месте съездил бы на сход-развал к хорошему специалисту. исправят то что завалено.
Всё сделали, может ли быть такое что крыло выгнуло и поэтому кажется что колесо завалено внутрь
завал колеса правят смещением нижнего рычага. иногда меняют болт на специальный развальный. на верняка там стенд покажет разность угла завала колеса в градусах, многие мастера не обращают на это внимание поскольку там все типа в допуске. не хотят заморачиватся.
надо найти мастера который выслушает и поймет о чем вы ему толкуете))
Я наверно не правильно выражаюсь, вот некоторые пишут одно колесо стоит ровно по крылу, а другое выпирает ЗА крыло, а у меня наоборот одно стоит ровно по крылу, а другое НЕ торчит за крыло а находится сильно внутри крыла
вас все правильно поняли. это и есть завал колеса.
если сдвинуть нижний рычаг(им правят развал колеса) в сторону крыла, то верх колеса завалится во внутрь. а если сдвинуть рычаг от крыла ,то верх колеса будет выпирать.
найдите толкового мастера. он поймет и поможет.
да там сантиметров 5 надо сдвинуть
Главный вопрос - КОЛЕСО ВЕРТИКАЛЬНО? Если колесо вертикально, то либо крыло выгнуто, что вполне может быть после удара спереди, морда стала чуть чуть короче, крыло по длине не влезает, в итоге выгибается. Еще вариант - ушедший стакан, скомпенсированный развалом, но это врядли, сместиться на столько, чтобы было явно на глаз видно маловероятно, скорее всего тяг не хватит чтобы такое смещение скомпенсировать. Если колесо не вертикально, как говорят "домиком", то это развал, тогда к мастерам на стенд. Тут есть еще один момент, мне с таким приходилось сталкиваться, при прилично ушедшем стакане не получается сделать развал, и некоторые мастера, видя что вопрос не решается, забивают на это и ничего не говорят клиенту. Собственно вопрос - резину ест? В поворотах как ведет себя? Ставлю на то что просто был удар спереди и крыло выгнуто :)
Если есть возможность, сделайте фото колеса, так чтобы было видно крыло, спереди сбоку, как можно более вдоль машины, качество фото не особо важно, главное чтобы было видно взаимное расположение кузова и колеса.
колесо стоит ровно, машина едет идеально, резину не ест, авто не битое, а когда пружина лопается колесо может ударить крыло и выгнуть его?
фото сейчас не могу выложить
Ну совсем небитая машина в таком возрасте это дикая редкость, а для того чтобы немного сместить переднее крепление крыла сильного удара ненадо, достаточно "удачно" попасть. Если колесо стоит ровно, тогда сравнивайте изгиб крыльев, встаньте перед машиной, метрах в 10ти-20ти и посмотриет на столько симметрична машина, если крыло выгнуто на столько что 5 см колесо утоплено, то вы должны увидеть несимметрию.
Как утопить колесо внутрь, я честно говоря не знаю, только если повредить, сместить внутрь, крепление нижнего рычага, или рычаг поставить более короткий, иначето никак, нотогда и стабилизатор не встанет, расстояние между колесами сократится, в общем этот вариант мне кажется слишком фантастичным.
еще как мОжет, но что за удар в яму и тп. чтобы пружина так аж лопнула с вылетом, обычно самый нижний виток лопает и то пружина садится прямо на лопнуший полвиток и так ездют еще много.
да и что там с вылетом ЕТ самого диска?
Совсем дурацкий вопрос автору: резина впереди одинаковая? и какая?
Кстати да, бывают оочень похожие диски с разным вылетом, мне так досталось с машиной 4е шестнадцатых колеса с одним вылетом и точно такая же визуально запаска с другим вылетом, которая ко мне вообще не вставала никак, махнулся с человеком на пятнадцатую запаску.
вопрос нормальный.
но топик бы о резине сразу сказал (думаю неморозилсябы ибо 185-ку резину и 235-ку он бы одним глазом увидел)
в общем скорей всего это крыло выгнутое,и все таки какой-то удар был
Shapiev
