Передние колёса стоят по разкому
profix by
W124 .250td. акпп.95г
видел один раз такое на w124, одно крыло стандарт ,другое от e500
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Дефект крыла я так думаю хозяин машины заметит сразу(несимметрию). А не могут ли на дисках стоять проставки? Ну например когда резина по широте не подходит, шоркеает на поворотах, ставят проставки. Либо как вариант разные диски!
mercedesw124
Mercedes-Benz W 124 300TD 1992
фото
фото
    1,5 МБ · Просмотры: 230
    1,5 МБ · Просмотры: 591
nsgdima
Судя по тому как стоит правый поворотник, крыло немного выгнуто.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
измерь оба конца стабилизатора до втулки, с двух сторон,результаты сюда давай
см.картинку
    13,1 КБ · Просмотры: 221
mercedesw124
слева(водительская сторона) 5 мм, а справа 18 мм
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
крыло не причем.
раз пока подозреваю на геометрию кузова,т.е. места крепления пер.рычага к кузову.сторона где 18мм.
а на стороне где 18мм пружина тоже выдута (дугой) к колесу ? по сравнению со стороной водителя?
как передняя (сторона пасаж.) дверь закрывается проблемно? и как прилегает в верхнем переднем углу к кузову/крыше?
еще может быть развал хр..во сделали (вернее правильно но рачаг сильно мах.затянули внутрь),но раз отпиши по пружине и двери пасажира
mercedesw124
пружины новые, всё в идеале, двери всё нормально, зазоры по кузову все одинаковые
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
понятно.
езжай на хороший сервис пусть на 1.5-2 см. эксц.болтами сместять оба рычага вправо (к обочине) ну и после соотв. сделают развал и уже схождение нормально.
з.ы. у тебя сейчас машин точно немного боком едет,только ты этого не замечаешь
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
nsgdima
Я вижу что левый поворотник стоит плотно и задняя его чать даже немного выступет их крыла, а правый задней частью утоплен, при том что передней частью выступает, что говорит о том что правое крыло более выгнутое.
Mers-Bz
Если у автора 3-х литровый турбодизель, то правое крыло родное, у них с завода были прорези на правом крыле. Но они разные и по форме. Автор, какой у тебя мотор?
iluwko
а мое мнение что там дело не в крыльях...ведь бампер одинаково крепится с обеих сторон, а колесо все ровно торчит.. дело с колесами ))) имхо... и скорее всего когда делали развал главный рычаг регулировочными болтами выдвинули... хохяин посмотрю расположение болтов главного рычага )))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
турбо/не турбо и 3-х литровый или 2.5 литра разницы нет,с моторами ом605 (2.5л) и ом606 (3.0л) и ом606 (3.0л) турбо и ом603 (3.0л) турбо и т.д. т.е. с 1993 г правое крыло с жаброй
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Mers-Bz
Ну тогда правое крыло родное. Я бы к левому внимательно присмотрелся, была ли замена. Ассиметрия то на лицо. Про разные колеса(диски, резину) уже писали, но автор по этому поводу упорно молчит.
mercedesw124
Крылья родные 100 процентов
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так, имеем замеры из стабилизатора,т.е. левая сторона (водителя) 5мм, а правая (скажем так проблемная где колесо внутрь) -18мм, думаю на это тоже стоит уделить внимание (у кого есть желание).
какие будут варианты? (по стабилизатору)
h3vv0rd
