Передние пружины
  • Автор темы Автор темы iss
Пружины?????
WDB1400511A395495
на exist.ua выдает аж вот сколько:
1. A 140 321 11 04
2. A 140 321 25 04
3. A 140 321 24 04
4. A 140 321 07 04
5. A 140 321 06 04
сейчас стоят оригинал пружины(1,5 года назад прошлый владелец менял)+23мм проставки резиновые A 140 321 09 84, а машина низковата на передок.
Пружины?????
WDB1400511A395495
1. A 140 321 11 04
2. A 140 321 25 04
3. A 140 321 24 04
4. A 140 321 07 04
5. A 140 321 06 04
пружины подбираются расчетом, исходя из количества опций в авто
к базовой величине прибавляется сумма опций
согласно вину будут только одни пружины
:unknown: а меня судя по этой таблице получилось: 61-62 points...
по вину выдает 223 код его добавил
а 472 код это ESP, а в таблице есть 471 код ASR может они взаимозаменяемые так как системы то похожи.
может лучше поставить на позицию ниже пружины:
эти:
A 140 321 25 04 / А 140 321 06 84 / A 140 321 07 84
эти:
223 я пропустил:icon_redface::icon_redface:
471 у тебя нет, а для 472 не нужно.
Так что 61 балл.
Менял у себя передние пружины - от преженго хозяина стояли K+F для обычной комплектации, а нужно было для усиленной - итог обломало виток в правой пружине, причем дважды по полвитка - поставил для усиленной комплектации, Лесджофорс.
пружины неоригинал
Здравствуйте. Через полторы недели ехать в отпуск. Нужно срочно менять пружины. И перед и зад слева лопнули, номера пружин есть, но заказ ждать около месяца! Можно ли поставить не оригинал (ждать не долго) и какие лучше брать? vin WDB1401341A220863 .... и правильные ли стояли пружины с номерами: перед- 1403212304 , зад - A1403240604. И еще.., какие проставки ставить? Спасибо!
Вот что должно стоять.
    105,7 KB · Просмотры: 510
    111,7 KB · Просмотры: 486
Lesjoforce отстойные пружины! 1000 км и два дня и машина упала на 7 см! Поменял по гарантии на K+F С K+F проблема что очень много подделок. Машина с октября по апрель отстояла. Ни на см не упала. Была слишком высокой пришлось 1 виток срезать.
теперь ставить надо) стяжку снимал гдето час) ее выгнуло! наверное куплю для мерена)))
До снятия этих пружин береш ремень для безопасности и затягиваеш как можеш и все как оденеш режеш
Друзья посоветуйте чем можно снять передние пружины а то 2 комплекта обычных стяжек я поломал! Может есть какой то способ кроме дорогих стяжек?) Заранее спасибо!
Есть ремень безопасностии и затягиваеш кака можеш и когда одеваеш режь
на подъемнике в одного меняются элементарно, без спец стяжек, при случае сниму на видео и выложу сюда
Почему передние пружины зацепают подрамник?
Подскажите по какой причине пружины передние трутся о подрамник в месте выделенном на рисунке?
    46,7 KB · Просмотры: 491
Подскажите, какие пружины выбрать перед+зад судя по таблице WDB1400281A126629
SeregaPeskov
