передние тормоза на 814
Тамбовский
Всем привет,кто знает что происходит с тормозными трещетками? Не подводятся по одной колодке на каждой стороне,причем справа задняя,а слева передняя.Зарвнее спасибо!
Если пыльники рваные,попадает грязь и забивает разводной механизм т.е. резьбу которой разводят звездочкой.Сними пыльник и побрызгай ведешкой и попробуй покрутить туда сюда,если не получается то разбирай,промывай,смазывай, ставь новые пыльники:icon_e_smile:
Михаил,подскажи если в курсе какие заморочки со снятием задних барабанов,хочу посмотреть подшипники пока есть время
Поднимаешь повыше мост,да масло потечет но немного, потом добавишь шприцом до уровня.Откручиваешь полуось, стукни по ней молотком она и выйдет,потом открути гайку затяжки подшипников и снимаешь ступицу осторожно можно помять сальник,посмотри его если дубовый то лучше меняй.Заодно и подшипники проверь.А когда будеш собирать налей шприцом масло в углубление ступицы между подшипниками этим они смазываются пока с редуктора не подкинет масло.Регулируй подшипники,т.е.затягивай,установи полуось на герметик и в путь.
Спасибо Михаил! С праздником!Масло потечет-бог с ним,тряпкой заткнуть,а потом его всеравно его менять.Кстати посоветуй плиз что и сколько заливать в 366 двигатель,кпп и задний мост.Заранее спасибо.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...&language_id=0 Я лью такое лист235,1 КПП 5л, МОСТ 235,0 3,2л, ДВС от12-18л лист 228,5, а там смотри по цене и качеству.Меня устраивает моб..л.
Всем привет помогите пожалуйста с электронной проводкой мерс 814 жду вашей помощи нужна схема электронной проводки
на 6 и 30 км мкад продают книжки там есть схема в принципе её достаточно т.к проводка не сложней жигулевской
Помогите 814 мерс проблемы с тормозами передние тормозят а задние нет но ручник держит .на снятом ручнике подтравливает кран усилитель тормозов на раме .педаль срабатывает в самом низу .в чем проблема может быть ?
Помогите 814 мерс проблемы с тормозами передние тормозят а задние нет но изучение держит .на закрытом ручнике подготавливает кран усилитель тормозов на раме .педаль срабатывает в самом низу .в чем проблема может быть ?
А как давно проверяли состояние накладок,давно ли подводили колодки?Надо снять защитные пыльники открутив всего лишь 4 болта и все будет видно.
Всем здравствовать!
Подскажите, для чего этот болт/штуцер?
    96,3 KB · Просмотры: 360
Михаил здравствуйте! Подскажите какие пыльники подходят к тормозному супорту на 814. Супорт с коемкой под пыльник.
    69,5 KB · Просмотры: 389
    49,4 KB · Просмотры: 394
Руслан Брабус
