Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Накладки на переднюю ось идут под номером WVA 17287 или K17929. Родные заводские барабаны шли Ø304 мм, для которых стандартная толщина накладок была 11.5 мм, но ~ с 1987 года заменились на Ø308 мм, которые, скорее всего уже у Вас и стоят и для них накладки с стандарте уже имеют толщину 13.5 мм. Поэтому идентифицируйте Ваши барабаны, чтобы понимать номинальный размер, от которого стоит отталкиваться при замене плюс учтите износ, если брать необходимо ремонтный размер.Здравствуйте. Нужны накладки на колодки. Не могу найти кто подскажет? вин WDB67402215238555 Кто какой фирмы ступичные подшипники берёт?
Барабан замерил вчера, по факту он Ø309. Посоветуйте номер накладок? где приобрести? ни как не могу найти(((( А ещё вопрос знающим людям: существуют ли вообще рем комплекты тормозных цилиндров, а то на одном пружина наружняя сгнила, пришлось колхозить...Накладки на переднюю ось идут под номером WVA 17287 или K17929. Родные заводские барабаны шли Ø304 мм, для которых стандартная толщина накладок была 11.5 мм, но ~ с 1987 года заменились на Ø308 мм, которые, скорее всего уже у Вас и стоят и для них накладки с стандарте уже имеют толщину 13.5 мм. Поэтому идентифицируйте Ваши барабаны, чтобы понимать номинальный размер, от которого стоит отталкиваться при замене плюс учтите износ, если брать необходимо ремонтный размер.
Т.е. для барабанов Ø304 мм накладки стандарт будут 135 мм шириной и 11.5 мм толщиной, для барабанов Ø308 мм накладки стандарт будут 135 мм шириной и 13.5 мм шириной.
Подшипники ступиц - любые фирменные: SKF, FAG, NTN, KOYO, TIMKEN
Ремонтные накладки не влезут, брать стандартные BERAL 17287 1350 0015614 или FERRODO NR. K17929.3 (Ø308X135MM)Барабан замерил вчера, по факту он Ø309. Посоветуйте номер накладок?
Дружище от души, благодарю!!!Ремонтные накладки не влезут, брать стандартные BERAL 17287 1350 0015614 или FERRODO NR. K17929.3 (Ø308X135MM)
Друг подскажи передние и задние накладки одинаковые?Ремонтные накладки не влезут, брать стандартные BERAL 17287 1350 0015614 или FERRODO NR. K17929.3 (Ø308X135MM)
Да, одинаковыеДруг подскажи передние и задние накладки одинаковые?
