передняя стойка
  • Автор темы Автор темы Vlad.13
Vlad.13
Е 220 СDI
Добрый день всем!Интересная ситуация, появляется какой то хруст или скрип в передней правой стойке. Ситуация развивалась так-Сначала при торможении появлялся неприятный звук, потом при движении появлялся -пропадал уже то ли скрип то ли хруст, думал что до гаража не доеду. Приехал поднял машину-всё в норме.Проехался всё в порядке. Сегодня при торможении снова этот скрип. Разобрал весь тормозной механизм-всё норма, диски новые,колодки почти новые, направляющие в идеальном состоянии,цилиндр-как у кота яйца.....Собрал, опустил машину, что то дёрнуло её снова покачать за переднее крыло-СКРИПИТ и Хрустит!!Поднял-такое впечатление что то в верхнем рычаге.Опустил-снова не хрустит!!!
Вот и задумался - что может хрустеть ТАМ? Наконечник может??Пыльники все в отличном состоянии? Может нижний рычаг? Как определить???? Всем спасибо заранее!:(
Была у меня недавно похожая ерунда...
После поездки по разбитой щебёночной дороге при выезде на трассу раздался скрежет из района левого переднего колеса. Звук был похож на развалившийся ступичный подшипник- этакий скрежет с постукиванием. И звук то появлялся, то исчезал. Причём появлялся именно при торможении.
В следующие два дня он появлялся после 15-20 минут езды. На сервисе ничего не нашли, я как раз колёса менял, после замены звук пропал. Однако через пару недель резину на левом переднем колесе "сожрало" с наружной стороны. Заехал к развальщикам- схождение оказалось 3.2 вместо 1.3.
Что это в итоге было- так и осталось загадкой...
при замене шаровых - сход-развал обязателен
что за бред?
делать сход-развал
Если резину не жалко можешь не делать развал-сх., а так обязательно надо делать
Уважаемые!!!:D
Вы хоть переднюю подвеску 210 видели?
Прежде чем свой бред писать почитайте ЕПЦ!!!
При замене нижних шаровых и верхних рычагов производится контроль углов установки колес (сход/развал)! Регулировка необходима при замене нижних рычагов и развальных тяг!!!
Надеюсь, вы признаете свои ошибки!
Удачи! Открывайте чаще литературу и учите матчасть!:ny_hlopu6ka:
Вот именно что загадка. Что делать,не знаю. Уже всё исползал... В сервисе руками разводят
не признаю - при замене шаровых развал-схождение делать надо
что за бред?
делать сход-развал
Кто виноват, кто прав рассудит Вас WIS.
В WIS ни чего про сход развал не написано
Вот номера документов:
1. AR33.20-P-0440B (замена нижней шаровой опоры)
2. AR33.20-P-0500С (замена верхнего рычага)
Учите матчасть!!!:icon_exclaim:
я весной в сервисе поменял нижние шаровые - руль сместился влево на 15 гр.
к сожалению об этом много говорить можно!, есть документ в котором черным по белому написано что делать!!!
а то что сместился руль, так это может из-за не правльной установки сход-развальной башки, так и из-за рук которые из плеч растут а не из ...опы))) а может и шарик у вас был так убит что разбило рулевой наконечник.... может быть все)))) всем удачи
по поводу скрипа-скрежета, на колодки давно смотрели? какой фирмы стоят?
По поводу скрипа,скрежета. Грешил на колодки,и на диски тормозные. Всё поставил новое по кругу. Диски Бош,колодки не помню,по мойму тексар (как-то так). После чего шаровые,рычаги,и сход-развал. Ничего не помогло.
чудес не бывает! плохо ищите)
Учитесь читать техлитературу, признавать свои ошибки и следить за состоянием вашего авто
Это очень полезно!
Привет...вот та же самая ситуация! иногда на месте поворачиваю раздается хруст!неприятный такой...при торможении тоже хруст....на кочках при малой скорости тоже хруст.....подшипник ступицы поменял! верхние рычаги поменял....что может быть то!?
Залезь под машину, на половину открути нижний салинблок стойки стабилизатора, налей на него ВД-ки и закрути и так 2 раза, чтобы смазать хорошо. ( на 100 % я не уверен но у меня этот скрип исчез после данной процедуры)
Можно посмотреть стакан пружины.
Вадим АS47 и Павел, посмотрели стоики стабилизаторов, нижние салинблоки???? Я уже езжу неделю и ни чего не скрипит! Попробуйте!
Этот спор на счёт сх.-разв. не к чему не приведёт.Все знают при помощи какого инструмента меняют эти шаровые! и не такие большие деньги это стоит, спать спокойней будете и резину сохраните!
За совет спасибо. При сход-развале пошатали подвеску,всё ОК. Так что этот скрежет пока остаётся тайной...Мастера руками разводят. Был уже в 3-ёх сервисах.
такая же ситуация. Мне сказали, что возможно проблема в рулевом кардане. Но мне не хочется в это верить, так как рулевую колону всю нужно вытаскивать сказали((
Ответы
Просмотры
188
SaintSandra
