Перегорает предохранитель дворника(стеклоочистителя)
Ризабек200001
Казахстан
Петропавловск
Всем привет, имеется Мерседес 190, 1991года. Недавно в морозы в дороге перестал работать дворник, на искосок встала и дальше не идет, при перпключений рычага она один раз дернется и стоит, попробовал несколько раз включать безрезультатно, потом рукой отодвинул вниз и обратно вкючил, остановилась на том же месте. На след день снял всю трапецию, почистил смазал, но в сам моторчик не лез, впринципе ничего критичного там не было, раньше первая скорость останавливась где хотела и пришлось ловить его, оказалось что контактная пластина в редукторе немного подгорела, там где выступ, и многовато масло было, наждачкой все почистил контакты немного подогнул и собрал. Еще на след день поставил дворник на место, включил на первой скорости она проехала ровно один круг туда и обратно, но показалось или так и есть немного медленнее, и больше не включилась. Оказалось пред сгорел, на заведенную (по глупости) хотел поставить прпд она у меня в руках хлопнула, заглущил и поставил другой пред, и при включении зажигания она опять бахнула. Пред стоял в самом низу, крайний справа, если смотреть спереди на машину. Буду благодарен любой помощи. По логтке вещей где то замыкание думаю, но как его найти.
Мультиметром, или вместо предохранителя лампочку с проводками и отключать какие там потребители
проверил вчера мультиметром, кз между коллектором и якорем, сегодня купил другой с разбора и поставил, пред не горит больше, но застрявает на 1/3 лобового, именно с левой стороны по ходу движения, с правой не застрявает, если руками двигать то нормально двигается ничего не клинит, а с моторчика клинит, попробовал с включенным моторчиклм толкнуть, тогда вообще невозможно подвинуть. Хотя все махнизмы когда все снято работает одним пальцем
Механика, виртуально и не подскажешь
Разбирать "черепаху" и смазывать!
Грязи на шестерне и гребёнке будет много!
Черепаха это где какая деталь? Это основание куда дворника кредится? Пластиковая коробка? Я его весь разбирал, чистил и смазал литолом, в ютуб увидел точно такие же ситуации, там говорят надо капнуть моторного маслс прям в шток, вечером попробую. И еще наблюдал за самом мотором во время раюоты дворника, вал который идет с редуктора где гайка на 13, она начинает подниматся именно в тот момент когда происходит остановка дворника, потом руками его подергал туда сюда она ходит примерно на пол сантиметра, это нормально?
Черепаха
Внутри
Да внутри все четко было, короче решил проблему, такая дурацкая фигня, когда первый раз снимал на старом моторе заметил что нету одного болта из трех крепления редуктора, а она идет под механизмом который крутится, не нашел подходящей длины болтика, поставил чуть длиннее и шайбы подложил, короче свой родной движок спалил изза этого, а второй благо смог спасти, увидел вовремя что он об болтик упирается, причем там миллиметр даже меньше, тоесть сразу то и не обратишь внимаение тем более когда крутишь рукой она там не заедает, а мотор не может оказывается, кстати теперь все скоростя работают корректно, первую скорость не нужно ловить, это кайф, когда он сам доводит дворник. Вообщем всем спасибо за подсказки и помощь, такое вот нестандартное решение проблемы созданный самим собой по глупости.
Удачи,
А я вам и говорил что такое решение вопроса (косяк) и не подскажешь.
Ц
danila 1234567
