Перегорают предохранители на реле бензонасоса
Lizsent
Столкнулся с такой проблемой, с утра завел авто, завелось без проблем, поработало несколько секунд и заглохло. Больше не заводится.Перестал жужжать бензонасос. Нашел в реле (0015429619) бензонасоса сгоревший предохранитель на 30А. Поставил новый пред., насос на секунду зажужжал и перестал, снова сгорел предохранитель. В чём может быть причина перегорания предохранителя ? MB W202 C220 дорест wdb2020221a037165
Легенда форума
Насос клинит! Сильная нагрузка! Вот и сгорает предохранитель!
RAIN5297
Insignia
Может коротыш где то, в проводке или в реле например
Lizsent
Реле прозванивал, вроде работает. Напряжение до реле приходит.Пробовал закоротить на прямую перемычкой, так она начинает искрить и плавиться провод
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) проверяйте эл.проводку к насосу на замыкание или сам насос
Легенда форума
vitaliykg
попробуй на сам насос провода кинуть греться также будут и искрить или нет если нет значит проводка
Lizsent
Сделал уже так. Нашел причину. Перебились провода там где в сам насос входят
Ответы
14
Просмотры
22 тыс.
JastSnow
