Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
тут дело не в термостате ! ведь температура всего то 105гр ! а проблема в неисправной крышке расширительного бочка ! когда клапан в этой крышке исправен, то антифриз не закипает до 120гр! именно эта температура на приборке отмечена красным цветом !
а вискомфту проверьте газетой на исправность, всяко бывает, хоть и новая её ведь при перевозке поставщики должны держать строго в вертикальном положении ! но ...
На первую скорость по давлению фреона, на вторую при 100-110СКроме основного вентилятора (тот что на вискомуфте) спереди есть еще два, когда они должны включаться??
Кондиционер рабочий?Стояли оба без движения...
