пограничник
Активный пользователь
- Сообщения
- 125
- Реакции
- 23
- Авто
- E211 220CDI 2003г.
Раньше при повороте руля изредко слышались щелчки(пластмассы) из подрулевых переключателей и немножко подклинивало руль. Сегодня что то зашуршало по обшивке рулевой колонки и упало вниз. По электрике все работает.Руль поварачивается легко.Вот только когда включил указатель поворота в фиксируемое положение, повернул и
руль снова вернулся в положение прямо не происходит автоматического отключения поворотов. Выключатель поворотов и темпомат имееют люфт вправо-влево и взад вперед около 1 см. В чем может быть причина и как устранить?
Да еще на компе выдало ошибку SRC. После выключения авто и последующего запуска ошибку больше не выдает.
