Переключатель света W211
MBuser
E-class
Это Андрюха видимо с 203 перепутал :icon_e_smile:
Мне у Скопинтцева много чему поучится можно и учусь ))
Так что не наговаривайте на него ) Он очень сильный специалист!
Кстати рекомендую его как диагноста!!!
Спасибо, буду иметь ввиду!
Наговаривать и не собирался, самому до истины докопаться хочется, только с 203-м и 124-м, да и с 210-м тоже в этом моменте 211-й похоже различается
Илья85
W211 E220cdi avantgarde 2008
IT
Завтра развею все сомнения. Сниму блок, расковыряю и выложу фото отчет. А то уже сам сомневаться начал, не приснилось ли мне что он подсвечивался?! ))
Nail 76
Здравствуйте! Я всё таки разобрал этот выключатель, ВСЁ подсвечивается диодами впаянными в плату. Частая проблема - сгнивают дорожки на этой самой плате,видимо из-за попадания влага во время мойки салона.
м558му
S211 2009г/в
Это ж как надо салон намочить... Прям из мойки высокого давления фигачить что ли..
xamelion685
WDB2110611A025376
раскажи как он разбирается, очень надо, можно в личку
Илья85
IT
Блин, как ты его разобрал? Я пол дня отверткой под обшивкой лазил, но даже снять его не смог!
Ну снять-то просто.
В развитии темы проверил три 211,219 - не подсвечивается.Сначала подумал,что ошибся.Но,когда проверил близнеца своей машины 203,то очень удивился - там тоже не подсвечивается,а у меня горит,как так получается.:icon_question:
Можно,конечно, подумать,что там сгорели светодиоды или шлейф отгорел.Но у меня другая версия.Я свою машину вдоль и поперёк измочалил Старухой и полагаю,что подсветку я включил программно.Пока подтвердить не могу(информации об этом нет).При возможности сравню кодировки обеих машин.
Действительно нелогично получается,когда не видно куда указывает переключатель.Хотя я им не пользуюсь,но всё-равно.
  • Remove_install rotary light switch.pdf
    162,9 КБ · Просмотры: 231
Легко.....Не знаю как они моют,но с последствием химчисток сталкиваюсь постоянно.Сгоревшие SAMы,усилители AUDIO,ZGW,кулисы да ещё много чего можно перечислять.Самое хреновое,что последствия проявляются не сразу,а спустя 1 -2 недели,когда уже ничего не докажешь.
xamelion685
WDB2110611A025376
как вот так http://youtube.com/watch?v=LQgdTX_yfkA
Nail 76
Всем привет! Ручку-крутилку с силой тянем раскачивая из стороны в сторону. Выйдет со звуком ломающейся пластмассы. Так и будет:один из двух стопоров ломается,по другому никак. Поставил обратно, встала нормально, обе ПТФ включаются нормально. дальше проще: отщёлкиваем защёлки по кругу, удобно шилом или тонкой отвёрточкой. Одну защёлку не видно, она под железным стопором крепления всего выключателя. Удачи!
Nail 76
Skopintsev респект и уважуха. А то мне никто не верит на счёт воды в блоках салона.
xamelion685
WDB2110611A025376
Разобрал я его все таки без поломок, гореть там должна только ручка с черточкой на ней и кнока омывателя фар, больше там ничему гореть , разбирается оказывается очень легко двумя часовыми отвертками через отверстия квадратные в корпусе разводятся замки и все гуд ручка соскакивает только надо одновременно развести два замка, и ручка легко снимается. см фото
    825,4 КБ · Просмотры: 593
    1,2 МБ · Просмотры: 581
    913 КБ · Просмотры: 555
    1,2 МБ · Просмотры: 568
сашка77
WDB2110221B086586
не горит подсветка в переключателем света
добрый вечер. Подскажите,перестали подсвечивается символы(0,авто,габариты,ближний свет) на переключателе. Может кто знает,как заменить лампочку,если это она?
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Они у тебя и не горели! они не горят впринципе, только сама сама крутушка светиться! Так мама родила!
сашка77
WDB2110221B086586
Пипец. Редко ночью езжу,казалось горели,значит ошибся.:icon_e_smile:
Danelius
Литва
Вильнюс
    414,2 КБ · Просмотры: 517
Danelius
Литва
Вильнюс
Bokouser
E270CDI W211
Снять переключателя света W211
Очень полезно тема.
tank8986
