переключения с 1-ой на 2-ую W211 АКПП 722.6
Евгений1
Перекопал весь форум, но не нашел подобно моей проблеме((( Рывок с первой на вторую, причем на холодную практически отсутствует. со вторую на первую тоже есть, но гораздо меньше. На больших оборотах сильнее на малых слабее. Плиз, кто чем может подскажите!!!!!!
Vlad0674
А уровень масла в норме? Попробуй хорошо промыть "гидроплату". Ну и заодно смени масло и фильтр, обрати внимание на эл. разъем в коробке. Если есть потеки - замени. Мне это помогло.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Кентавр
Мастер по капитальному ремонту и тюнингу АКПП
Евгений1, вам стоит подъехать в сервис на диагностику.
Подъезжайте на диагностику, стоит проверить работу электромагнитных клапанов и компьютера АКПП.
Если масло не менялось давно - возможно подклинивание клапанов в гидравлической плите (так же может выдавать ошибку на один из электромагнитных моленоидов).
Помимо прочего у 6 серии есть болезнь: через коннектор проводки из коробки в компьютер начинает со временем подсасывать масло и он выходит из строя. Масло поднимается через жгут проводов и заливает его.
Посетите сервис.
P.S.: Низкий уровень масла влиял бы на переключение всех передач.
Евгений1
Огромное спасибо за то, что откликнулись, масло в норме, диагностика ошибок не выдает. Местные спецы сказали вскрытие покажет, но особо доверия не внушают. Хотят снимать коробку. Почитав форум, мне тоже кажется, что проблема в гидроплате будем лечить. Потом отпишу. Еще раз спасибо.
dimon88
Евгений1 а в чем проблема была подскажи у меня похожее
astana.kz
wdb2110611a061742
Ну как помогло?
gricokk
Евгений1, Добрый вечер . Уменя 211 2.2 цди 5АКПП и так же проблема при переключении с 1 на 2-ю, но не при самом переключении, а на скорости 10 км\ч и только на холодную. Если ты решил свою проблему или можешь посоветовать хорошее СТО пожалуйста позвони. Гомельская обл. вел.8-029 15-33-130. Евгений
Venik
Эх, мой, не мой гидроплиту, нихрена не поможет.
Меняй , не меняй масло, тоже не поможет.
Ремонт коробки светит вам, не дорогой и быстрый , но коробку все ж надо снять для этого.
С большой долей вероятности передняя обгонная муфта, замене подлежит.
Ermatik
Рывок при переключении с 3 на 4, АКПП 722,6
У меня на W210 2.7CDI , АКПП 722,634 на холодную работает ОК, но проехав 15-20км она при переключении с 3 на 4 как будто включает вторую передачу, машина притормаживает, обороты взлетают и только потом включается 4-ая. Причём, если перед переключением ( не дожидаясь пинка) просто бросить и снова нажать газ, передача включается без рывка. Что за фигня, может знает кто? Диагностика ничего не показала, масло и фильтр поменял.
alfiya56
