Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Привет) то есть при включении передачи появляется гул? Может и выбрация - проверьте подушки двигателя и опору АКППЗдравствуйте! У меня такая проблема: После переключения передачи, что то начинает гудеть.
Даже не отпуская тормоз. Гудит именно не передней и задней, на нейтралке перестает.
На езду не влияет. переключает также как и раньше.
Да да, именно так, Спасибо) Это может из-за того, что масло надо менять? Я просто проехал 40 км, после того как поменяли крайний раз.Привет) то есть при включении передачи появляется гул? Может и выбрация - проверьте подушки двигателя и опору АКПП
Переключает передачи нормально. как и раньшеПривет) то есть при включении передачи появляется гул? Может и выбрация - проверьте подушки двигателя и опору АКПП
