Перепресовка (замена) шаровых... Кто делал?
buttaevshamil
как проверить на пригодност шаровые????
Здравствуйте. Заехал недавно на диагностику ходовой (w211 e320 2004г.в американец) мастер говорит что шаровые надо менят, но стуков никаких нет ...подозреваю что мастер разводит т.к. магазин запчастей там же при тех станции)))как проверить верхное и нижние шаровые на пригодность??? Правдоа ли что их реставрируют, зажимая как то????? :?:
Murzik Benz
Re: как проверить на пригодност шаровые????
Шаровые умирают по тихому, в отличие от российских копендосов. Максимум на что они способны при достаточном износе - это скрип противный такой. На время лечится уколом масла в пыльник. Временная мера. Пробивать шаровые (типа ремонтировать) на 2004 г.в.??? Я Вас умоляю! Это возможно представить на 88 г.в., но не на машине 5 лет отроду! Замена! Заедь в другой сервис, у которого нет собственного склада з/ч, вот и узнаешь правду.
vileon
Если шаровые неисправны, может быть износ резины передних колес с внутренней стороны, посмотрите...
buttaevshamil
Мне мастер сказал что у шаровых не должен быть ход вверх и вниз а только по сторонам, если двигаются вверх или вниз то значит не исправны шаровые... это прада??? (E 320 w211 2004г.в.)
DmitryS
Правда.
Rubmers
Можно проверить заездом на небольшое препятствие типа небольшого бардюра, если нет стуков, то в порядке. Несколько раз попробовать сьехать заехать и слушать, при износе будет стук.
vko
даканешна... :D
Хотя, может, современные мерседесы так и нужно диагностировать?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Как правило, шаровая начинает слегка скрипеть, когда руль крутишь в крайнее положение! ;)
kirillk2
Vot u menja toze skrip pri povorote rulja "Rezinovij skrip takoj" no ne znaju warovie eto ili 4to
Ula
Прижмите пальцы к верхней шаровой опоре и попросите мастера подергать за верх колеса , если почувствуете стук меняйте шаровую(если рычаг нового образца) или верхний рычаг(если старого). То-же самое с нижней только колесо дергайте вверх-вниз, если сильно разбита будет визуально видно. Обратите внимание на шарниры переднего стабилизатора-они в первую очередь стучат.
Buzzed
Замена шаровых опор Е350 4матик
Добрый день! Есть вопрос, а так как с мерседесами пока еще знаком достаточно плохо, нужен совет. На Е350 4матик (05 г.в.) необходимо заменить верхние шаровые опоры, сервис (неофициал) говорит, что шаровые опоры на 4матик идут только в сборе с рычагами. Это действительно так? Заранее спасибо за мотивированные ответы!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Замена шаровых опор Е350 4матик
Да сейчас практически на всех кузовах так идут
Buzzed
спасибо. Тогда еще вопрос: где можно рычаги подешевле купить?
Buzzed
спасибо. порадовал эл. адрес менеджера одного из магазинов:
kazanal@exist.ru :lol:
Sevan
Вощемтааа задумал я осуществить сие... Заказал 3 комплекта шаровых на переднюю ось (верхнюю, нижнюю и ту за которую растяжка крепится к косточке)... Ибо хрумкает на мелких кочках.... Надоедает. Не люблю посторонние звуки. И тут вот задумался - как именно я буду их перепресовывать... Разделил все на 3 варианта:
1) снять всю батву и отдать с новыми шаровыми умельцам на перепресовку. Минусы - машина стоит разобаная, всю батву надо носить туда-сюда, тратится время. Плюсы - нет гемора с пресовкой.
2) снять всю батву и на мегатисках попробовать изловчиться и сделать все самому. Минусы - снимать всю батву, гемор, время. Плюсы - можно быстро и качественно все сделать если окажется не сложно.
3) используя специальные съемники шаровых, снять их не снимая всю батву с машины. Так сказать - на месте! Минусы - не вижу. Плюсы - вижу много....
ну и (4) наверно.... - приехать на тачке в сервис, утром оставить, вечером забрать... Плюсы - никаких кроме чистых рук, минус -большой минус бабла, перевод рациона питания на хлебушек с водичкой, отсюда - нехватка витаминов, раздражительность, утомляемость, 3 дня поноса и медленная смерь... НЕ КАТИТ!
Расскажите, КТО ДЕЛАЛ, к какому варианту прибегали вы. Если сами выпресовывали и загоняли новые шаровые - опишите методу процесса и какие инструменты использовали. Потрудитесь, напишите ченибудь, очень не хочу 3 дня поноса:)
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Sevan
Sevan мне делал мастер в гаражном сервисе :), заедь в любой сервис,где есть сьемники шаровых,не так и много они с тебя возьмут, а сам провозишься долго и будешь матерится, у тебя дома прес есть, а сьемники шаровых? Тиски это не выход... чтобы поменять основную нижнюю шаровую нужно снимать весь рычаг если нету сьемника, верхнюю шаровую менять намного проше ,ниче не нужно снимать... Маленькие шаровые стабилизатора меняются сьемником шаровых или если уже будет снят основной рычаг то заодно...
sergej987
s211 e240
http://youtube.com/watch?v=GnZRDocKtSo Покупаеш этот съёмник и всё сможеш сделать сам.Я себе менял в гараже без ямы за 25 мин.А если все менять то максимум час на сторону(нужен съёмник для перед. нижней и верхней шаровой,стоит копейки) если конешно руки на месте.В наших краях мне съёмник окупился при смене 2 шаровых.Два визита в сервис - цена съёмника.Обрати внимание верхние могут быть приклёпаны.
Sevan
Вот вот вот! Вот такой вот съемник я и имел ввиду!)))) Дружище, дай мне его в аренду на день! 1000р дам... покупать ихмо его не резонно (6 тыщ стоит), а вот в аренду - милое дело!))) Если ты в москве - это судьба!
sergej987
s211 e240
Я в виликобритании.Тут один в форуме писал что он в москве менял одну сторону в сервисе за 4 т.(900р. н/ч 3 шарика)тогда выгодней купить съёмник и махнуть самому.А с учётом как ходит не оригенал и дорог,то он может пригодитса следущей висной.
Алексей949
