Перескочила цепь
rbkolyan
MB W124 260I январь 5.1 фазированный впрыск
Механик
Привет. Авто MB w212 e220 cdi 170 л.с. двиг ом651. Перескочила цепь ГРМ (выдал ошибку не соотношение ДПКВ с ДПРВ и не заводится; снимаешь фишку с датчика распредвала заводится но работает жестко с вибрацией), есть у кого инфа по меткам, а вдруг кто расскажет как заменить цепь не снимая мотора.
rbkolyan
Механик
На все про все, времени ушло 40 мин на снятие акпп и 4 часа на извлечение мотора. По метка все просто; на шкиву и на распредвалах
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Результат? Без снятия мотора никак?
rbkolyan
Механик
без снятия мотора ни как. Есть кучка всяких болтов и кронштейнов которые мешают вскрыть крышку цепи.
Запчасти все оригинал (цепь, успокоители, натяжитель, сальник, ролики ремень и помпа) за все отдали 400 евро в Литве
Gray75
Работы проводились в оф. сервисе? Если не секрет, стоимость работ?
rbkolyan
Механик
Работы проводятся на лицензированной СТО, стоимость работы до 30т.р., на станции M-B, за это возьмут в районе 100
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
При замене цепи двигатель снимать не надо и работа по ASRA стоит не более 12000 руб. (в зависимости от стоимости нормочаса).
  • Цепь ГРМ заменить.pdf
    216,7 КБ · Просмотры: 540
  • Проверить базовое положение распределительных вало.pdf
    270 КБ · Просмотры: 338
  • Базовое положение распредвалов отрегулировать.pdf
    359,3 КБ · Просмотры: 259
rbkolyan
Механик
Мы еще меняли успокоитель цепи, сломало нижнюю часть.
rbkolyan
Механик
Всем привет. После замены цепи авто отездило неделю и выскочила мясорубка (чек энжи), подключили сканер там две ошибки:
р246397 Содержание сажи дизельного сажевого фильтра ненормально. Функция системы ограничена
р042800 датчик температуры 1, катализатора 1 (ряд цилиндров 1) имеет короткое замыкание на плюс
На скорость и тягу это не сказывается. Подскажите куда лезть и что смотреть
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
проверяй датчик температуры перед турбиной и второй датчик температуры перед сажевым фильтром скорее всего второй если снимали движок проверь подключение разъемов после сделай принудительный прожиг в движении (выполняется вдвоем с диагностом) датчики температуры в среднем по 5000р
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Azimjon
