Павел Иванович Ткаченко
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Заметил, что стал очень долго нагреваться двигатель. По утрам выше 50 вообще температура не поднимается. Нагревается на ходу минут за 20, если остановиться на холостых оборотах температура опускается до 70 градусов. Обозначил эту прблему в центре после диагностики сказали заменить термостат,хотя никакой ошибки не выскакивало. Заменил термостат, но проблема осталась. 15 минут работает на холостых, радиатор холодный, значит термостат закрыт и работает, но температура едва до 50 градусов поднимается. Посоветуйте в чем может быть проблема?
