Перестал рабоать CD ченджер и телефон
slnes
Перестал рабоать CD ченджер и телефон (пишет нет CD-ченджера и телефона).
Снимал разбирал селектор АКПП, вытаскивал поочереди все предохранители, отключал аккумулятор, делал диагностику, сбрасывал ошибки (наверное только АКПП).
После чего то из этого перестало работать.
Что могло стать причиной???
Какой из предохранителей мог привести к этому???
s.kul
Партнёр Клуба
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
Какой автомобиль то ЗАЗ-968???
s.kul
Партнёр Клуба
А АКПП то при чем???? В данном варианте CD и телефон связаны с головой оптоволокном. Проверить CD в багажнике, там часто вода попадает и убивает разъем питания, да и сам сидюк. Проверить блок телефона, там же в багажнике. Город то какой у Вас?
slnes
CD в багажнике коробка с дисками выезжает, кнопка выброса горит.
Блок телефона в багажноке не нащел.
Может предохранители какие посмотреть???
г.Кемерово.
s.kul
Партнёр Клуба
Про блок телефона, извени запутал. Он под задним сидением. Попробуй из него разъем питания снять и обратно надеть.
slnes
Слева по сидением 2 коробочки одна размером с пачку сигарет другая с пол пачки разрезаной продольно, из них повыдергивал провода.
Справа предохранители, механизм открывания дверей, аккумулятор.
Попробовал заодно аккумулятор вырубить,
ничего не помогло все так же не работает.
s.kul
Партнёр Клуба
Проверь оптокабель, вытащи разъем (оптику) из CD. При включении магнитолы, один глазок должен отмаргивать (красный). Это входной сигнал. То же на блоке телефона. Если Оптокольцо разорвано (сигнал не проходит насквозь) работать не будет.
slnes
Вытащил оптику из CD мигает красным. Блок телефона так и не нашел
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня когда-то был глюк с ченжером, постучал по нему хорошенько и все заработало... Очевидно проблема была в механике...
s.kul
Партнёр Клуба
Придеться "прогуляться " по кабелю оптоволокна. Просто посмотри куда оно идет. По цветам не ошибешься.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Гулять по маршруту кабеля, геморно, салон разбирать... Можно его проверить, подав источник света в обеих направлениях кабеля, отсоединив от ченжера и головы. Возможно когда разбирали селектор АКПП перебили оптоволокно...
s.kul
Партнёр Клуба
Можно попробовать, красный - подающий, белый - выход.
slnes
Где другой конец кабеля искать?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Один конец CD ченжер, другой в голову подключается.
Алексей949
