Перестал рабоать CD ченджер и телефон
  • Автор темы Автор темы slnes
slnes
Перестал рабоать CD ченджер и телефон (пишет нет CD-ченджера и телефона).
Снимал разбирал селектор АКПП, вытаскивал поочереди все предохранители, отключал аккумулятор, делал диагностику, сбрасывал ошибки (наверное только АКПП).
После чего то из этого перестало работать.
Что могло стать причиной???
Какой из предохранителей мог привести к этому???
Какой автомобиль то ЗАЗ-968???
А АКПП то при чем???? В данном варианте CD и телефон связаны с головой оптоволокном. Проверить CD в багажнике, там часто вода попадает и убивает разъем питания, да и сам сидюк. Проверить блок телефона, там же в багажнике. Город то какой у Вас?
CD в багажнике коробка с дисками выезжает, кнопка выброса горит.
Блок телефона в багажноке не нащел.
Может предохранители какие посмотреть???
г.Кемерово.
Про блок телефона, извени запутал. Он под задним сидением. Попробуй из него разъем питания снять и обратно надеть.
Слева по сидением 2 коробочки одна размером с пачку сигарет другая с пол пачки разрезаной продольно, из них повыдергивал провода.
Справа предохранители, механизм открывания дверей, аккумулятор.
Попробовал заодно аккумулятор вырубить,
ничего не помогло все так же не работает.
Проверь оптокабель, вытащи разъем (оптику) из CD. При включении магнитолы, один глазок должен отмаргивать (красный). Это входной сигнал. То же на блоке телефона. Если Оптокольцо разорвано (сигнал не проходит насквозь) работать не будет.
Вытащил оптику из CD мигает красным. Блок телефона так и не нашел
У меня когда-то был глюк с ченжером, постучал по нему хорошенько и все заработало... Очевидно проблема была в механике...
Придеться "прогуляться " по кабелю оптоволокна. Просто посмотри куда оно идет. По цветам не ошибешься.
Гулять по маршруту кабеля, геморно, салон разбирать... Можно его проверить, подав источник света в обеих направлениях кабеля, отсоединив от ченжера и головы. Возможно когда разбирали селектор АКПП перебили оптоволокно...
Можно попробовать, красный - подающий, белый - выход.
Где другой конец кабеля искать?
Один конец CD ченжер, другой в голову подключается.
Серега 70111
