Перестал работать дистроник W212
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Всем привет. После 2х недельной стоянки авто перестал работать дистроник. Presafe функционирование ограничено. Предварительная диагностика показала проблему в одном из радаров в переднем бампере. Радары снял - собственно вопросы:
1. Можно ли как то проверить радары на работоспособность в снятом виде?
2. Какой из намров на радаре за что отвечает? и какой из них указывает именно необходимую запчасть? (фото в прикрепе)
P.S. это единственная наклейка на радаре
3. Может кто знает распиновку разъемов радара?
WDD2120031A024725
В теме поиска деталей по вин указали номер А0009050010 - на моем радаре и близко такого нет
Я в замешательстве - помогайте разобраться)
    243,7 KB · Просмотры: 103
WDD2120031A024725
Ваши радары
A0009050010
Заменено: A 000 905 31 00
Заменено: A 003 540 05 17
Распиновка вам ничего не даст - ДЕТАЛЬ ПОСЛЕ УСТАН.ПРОВЕРИТЬ НА АКТУАЛЬНОСТЬ "ПРОШИВНОГО" ПО
Это блок управления! И они диагностируются!
Т.е. по сути могу ставить любой из этих номеров? Актуальность по каким образом проверить можно?
И следом - каким образом можно защитить передние радары от грязи, химии и воды?
Ваши радары
A0009050010
Распиновку хочу узнать - т.к. сказали что где-то коротит - и поэтому хочу пока есть возможность проверить разъём проводки, ну и чтобы наверняка знать какой провод к чему идёт..
Новые радары уже с разьемами залитыми компаундом от влаги но все равно наедаются.
Ну они же под Егропу делаются!
Для России надо другое делать с нашим климатом (и химией на дороге)
Ну Миша это вопрос к инженерам даймлера. Точнее наверное к манагерам даймлера. Инженеров по ходу не жалуют уже давненько.
Два провода питание и два CAN (Зеленый и зелено-белый)
у меня 5 проводов на разъеме.. 2 коричневых по краям и в центре красный фиолетовый и еще какой-то..
по-любому же наши родненькие российские умельцы уже давно что-то придумали - чем защитить разъем.. ну помимо обматывания пакетами и изолентой))
Ваши радары
A0009050010
если позволите еще один вопрос для уточнения)
у меня установлены радары с номером А0035400517, если допустим ставить б/у радар с номером А0009050010 придется ли его перекодировать или по идее он должен сразу заработать? либо в моем случае, чтобы без перекодировки только с таким же номером ставить?
Может заработать если кодировки совпадут
Если он стоял на такой же машине
имеете ввиду просто на 212м, а не на 221 например? или на 212м чтобы по комплектации все совпадало один в один?
Эх.. прошло время. добрался наконец до передних радаров - отвез на диагностику и о чудо! они оказались живыми.. собрал обратно, но второго чуда не произошло) Понятно, что надо лезть старухой и искать откуда ноги растут, но в наличии у меня только простенький delphi ds150e, который собственно по дистронику выдает такую информацию - фото в прикрепе. Т.е. остается вариант либо с центральным радаром за решеткой - либо в проводке от него до кан или сам.. -может есть у кого какие мысли , куда продолжить копать??20220523_152016-001.jpg20220523_151945-001.jpg
CAN ходовой ложится. Причина как правило в зелени в радарах или разьемах на них или переходных .
  • Мне нравится
Реакции: AOR
2 радара в бампере живые, проводка норм, зелени нет.. а вот до центрального я пока еще не добрался - хотя бы фишку скинуть посмотреть
Посмотрите осциллографом что в CAN шине идущей на датчики, обычно на физическом уровне видно когда с ней проблема.
Vanvar
