Перестал работать вентилятор радиатора
Тихон 210682
Вечер добрый , 221 4-matik 5,5 перестал работать вентилятор радиатора , предохранитель целый . Что может быть ? может реле выделывается ? подскажите если кто сталкивался,какие варианты есть?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Есть вариант купить новый, так как реле интегрировано В сам вентилятор
Тихон 210682
Непонятно что происходит , ночь простояла, утром завел и все работает . Ошибки нет , как думаете диагностика покажет неисправность ?
Крымчанин
Дизельный Два
Это саморемонт не определит
Вам дорога в нормальный сервис
Вариантов этой поломки очень много
Николай404
У меня такое было. Начала мигать лампа перегрева по центру, стрелка температуры прыгала, от 90 до 110, вентилятор то включался то нет, в итоге через несколько дней отказал кондиционер и вентилятор. Диагностика показала неисправность вентилятора, на сервисе сказали что он не разборный и не ремонтопригодный, только замена. В итоге они его сняли, я забрал его, сам вскрыл корпус (он на плотном герметике) крышку поломал на три части))), сразу увидел один расплавленный транзистор (там их четыре одинаковых), отвез электрику, он заменил его, и всё заработало! Склеил корпус, посадил на герметик. Катаюсь уже пол года примерно. В общем ремонт обошелся примерно в 1500 рублей!)
w 124 мурзик
