Перестал заводиться ((( e200 m271
  • Автор темы Автор темы Marinka
Marinka
W211
WDB2110411B161339
Позавчера ничего не предвещало беды, приехала домой заглушила все тихо никаких посторонних шумов. Вчера утром нужно ехать завожу а она не заводится. Гоняет стартер и тишина.
через маслозаливную горловину видно что распредвалы крутятся значит если я правильно понимаю цепь не оборвало. Датчик коленвала считывает обороты при попытке завести -это мне показала китайская приблуда( другого у меня нет)
Насос вроде качает. Откручивала подачу бенз льёт. Приезжал диагност как то быстро посмотрел компом сказал что перескочила цепь и сказал я вам посчитаю скажу че по ремонту, только вот как так можно определить не вскрывая? Ошибка вроде у него я успела увидеть была одна «Датчик холла выпускного распредвала» по моему p0366
Вроде верно сказал,а так вскрытие покажет.
Привет) если так, то ремонт ГБЦ и замена клапанов , надо клапанную крышку снять и не гадать. И лучше больше не крутить стартером двигатель
SimMak
