Перестала работать ABS. Подскажите.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
Шукал поиском и в ручную, но почему то ни чего не нашёл на эту тему :(
После пробуксовки на снегу загорелась лампа ABS, после мойки потухла и ABS заработала, но потом опять загорелась лампа и соответственно перестала работать.
Диагностика показала ошибка правого/заднего датчика.
Подняли на подъёмник, проверили контакт, вроде всё гуд.
Подскажите как проверить сам датчик.
Просто при прозвоне он ни чем не отличился от другого, левого, но почему то не работает...
Самый простой способ, поменять местами правый-левый. Они немного разные(провод) по длине, но на проверку можно поставить. Если ничего не изменится, смотреть гребенку.
опа, гениально, спасибо, попробуем
А,диагностика не могла прокатиться с подключёной Старухой и посмотреть сигнал скорости с этого датчика?
, блииин... ну такой диагност...
всем привет
ну вот как то со временем тяжко, вот только сегодня сделали тест.
комп показывает, что нет вращения на злополучном колесе(задн.прав)
поменяли датчики местами и проблема переехала снимж е, значит проводка целая.
Нужен датчик.
Вот теперь вопросик, есть ли опыт установки заменителей? как ходят? и если есть номерок?
спасибо!
всем привет
Нужен датчик.
спасибо!
Чтобы узнать номерок,надо знать ВИН.
Из аналогов Delphi
Топику , в очередной раз предупреждаю : Кроилово всегда приводит к попадалову.
Дальше думайте сами.
Aleks1991
