Перестала работать система Старт Стоп
AlexanderM
Через 4 года эксплуатации GLA 200 wdc1569431j007180 перестала работать система Старт Стоп. В сервисе посоветовали подзарядить АКБ. Не помогло. Что делать?
Надо смотреть по какой причине идет запрет на включение системы. Диагностикой всё должно быть видно
Скорее всего дополнительный АКБ приказал долго жить
Сменить сервис
Диагностика на сервисе не дала ответ. Заметил, что индикация режима "Эко" все время в желтом цвете. Индикатор движения накатом после начала движения все время уменьшается до 0. (Не понимаю, как можно на автомате двигаться накатом.)
Добрый день. У меня В180, так же через 4,5 года перестала включаться. Я так понимаю эта система включается и работает только при определённых условиях. Всё в норме, температура, заряд батареи, может ещё что-то. У меня перестала работать перед тем как аккумулятору пришёл конец. Машина заводилась и всё остальное было ок. Просто заметил что эта система не работает. Да она мне и не нужна, поэтому забил на неё и так катался. А через три - четыре месяца, как раз к холодам сдох аккумулятор. Купил новый и всё заработало как прежде.
Спасибо. Я втайне всегда предполагал, что если заменить АКБ, то все встанет на место. Ваш опыт укрепил мою уверенность. Единственное, что удерживало меня от этого шага, это то, что к АКБ нет других вопросов и не хотелось на него тратиться. Но когда-то это сделать все же придется, поэтому хочу дополнительно узнать у Вас, какую АКБ Вы себе поставили и по чем?
Брал такую же как и родная, только без значка Мерседес. АКБ Варта, AGM. Порядка 13 000 стоила. Старую забрали за 1000 в утиль. У меня от того момента как перестала работать до замены АКБ прошло почти полгода. АКБ проверяли нагрузкой, заряжали, напряжение было чуть ниже нормы, но это списывали на старость и говорили всё хорошо. 5 лет на машине, ни разу не заряжалась и уличного храниния, заводилась в любой мороз. И сдохла в один момент, КЗ в банке. Это уже потом когда почитал про обслуживание батарей, пишут надо заряжать или подзаряжать раз в три месяца.
    1,9 MB · Просмотры: 5
Интересно, исходя из опыта эксплуатации таких батарей, как долго служат или должны служить?
благодарю. могу считать теперь, что из 3-х проблем осталось только 2, самая неприятная из которых - надпись на экране "Следите за всем окружением автомобиля" при включении камеры заднего вида. У Вас есть такое?
Это просто предупреждение чтоб не тупо пялится в экран а ещё и смотреть по сторонам!!
Это не ошибка!
Эта надпись расположена в том месте, откуда появляются изображения овтомобилей, которые надо пропускать при выезде со стоянки, примыкающей к проезжей части. Мне она очень мешает быстро разглядеть, что и как там едет, приходится перестраховываться и тормозить, или рисковать и подставляться, а когда идет плотный поток, да еще в темноте, то очень напрягает. Можно было бы вместо этой надписи голосовое предупреждение включать, было бы гораздо эффективнее. Я обращался и к программистам, но никто не рискует лезть туда.
Aleks1991
