Добрый день!
У меня MB C180 2012г.в. последние 3-4 года имеет проблему, которую не получается выявить с помощью диагностики. Симптомы неисправности следующие: в первые секунду после начала движения происходит в течении 1-3 секунд светомузыкальное представление, т.е. включаются все индикаторы на панели приборов, дальний свет фар, загорается надпись с сообщением, что включен ручник и соответственно звучит сигнал о его положении, появляется сообщение, что есть некая неисправность спереди справа и самое неприятное это то, что руль как-будто бы "закусывает". Эти симптомы могут проявляться не всегда после начала движения. Буквально сегодня появилось нечто новое в поведении автомобиля. В начале поездки случилось уже обычное представление описанное выше, затем, когда автомобиль доехал до места и надо было загонять его задом на парковку, его заглушили, чтобы открыть ворота, потом опять завели и начали движение задним ходом в ворота и в этот момент электроусилитель руля отключился на несколько минут, причем светомузыки перед его отключением уже никакой не было. Я уже обрадовался, что наконец-то смогу найти неисправность при диагностике, но к сожалению затем усилитель восстановил свою работу и теперь все работает, как раньше. Может быть у кого-то была описанная выше ситуация? Боюсь, что в следующий раз усилитель может отключиться на скорости во время движения, поэтому в этот раз хочу разобраться и устранить неисправность. Еще раз повторюсь, диагностику делал уже несколько раз, но она ничего не выявляет. VIN: WDD2040311A807327
