Периодические отключения электроусилителя руля на C180 W204
Dmitry_SH
Добрый день!
У меня MB C180 2012г.в. последние 3-4 года имеет проблему, которую не получается выявить с помощью диагностики. Симптомы неисправности следующие: в первые секунду после начала движения происходит в течении 1-3 секунд светомузыкальное представление, т.е. включаются все индикаторы на панели приборов, дальний свет фар, загорается надпись с сообщением, что включен ручник и соответственно звучит сигнал о его положении, появляется сообщение, что есть некая неисправность спереди справа и самое неприятное это то, что руль как-будто бы "закусывает". Эти симптомы могут проявляться не всегда после начала движения. Буквально сегодня появилось нечто новое в поведении автомобиля. В начале поездки случилось уже обычное представление описанное выше, затем, когда автомобиль доехал до места и надо было загонять его задом на парковку, его заглушили, чтобы открыть ворота, потом опять завели и начали движение задним ходом в ворота и в этот момент электроусилитель руля отключился на несколько минут, причем светомузыки перед его отключением уже никакой не было. Я уже обрадовался, что наконец-то смогу найти неисправность при диагностике, но к сожалению затем усилитель восстановил свою работу и теперь все работает, как раньше. Может быть у кого-то была описанная выше ситуация? Боюсь, что в следующий раз усилитель может отключиться на скорости во время движения, поэтому в этот раз хочу разобраться и устранить неисправность. Еще раз повторюсь, диагностику делал уже несколько раз, но она ничего не выявляет. VIN: WDD2040311A807327
znatok65
предположу что будут ошибки про повышенному напряжению
Dmitry_SH
Т.е. маловероятно, что это ЭУР глючит? Кстати, система старт-стоп не срабатывает. Может быть с этим как-то связано?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) возможно есть какая-то врезка в CAN?Нештатная сигнализация ...
Dmitry_SH
Нет, ничего никогда не устанавливалось дополнительно на автомобиль. Уверен на 100%, т.к. авто покупался новым из салона.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ставлю на глюки в CAN шине. Если, конечно, все в порядке с бортовым напряжением и силовой землей.
znatok65
ставлю на
1. Электрическая неисправность коммутационного реле опорной аккумуляторной батареи "K114"
2. Электрическая неисправность опорной аккумуляторной батареи функции ECO Start-Stop
чаще всего п.2
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Dmitry_SH
ставлю на
чаще всего п.2
Добрый день! Вы предполагаете, что возможно проблема в аккумуляторе системы Старт-Стоп? Или в цепях этой системы? С чего начать, чтобы выяснить причину неисправности?
znatok65
проблема с вашей цветомузыкой на форуме 100% обсуждалась, все меняли буферную акб и проблема решалась,.
я нашел показательный пример
там же в теме есть ссылка на аналогичный случай
изучайте, езжайте в сервис, считывайте коды неисправностей и делайте выводы.
Dmitry_SH
Добрый день! Решил заменить дополнительную АКБ для решения своей, описанной выше проблемы, но уперся в небольшую нестыковку. АКБ купил Exed, у которой диаметры отверстий для крепления клемм оказались несколько больше, чем диаметры штатных крепежных болтов. Причем в новой батарее эти отверстия оказались без резьбы. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать ее решение?
sonarr
W204 restyling
Я просил знакомого слесаря сделать квадратные гайки
MARYZZZ
