Пинается коробка на GLE 400d 2019 г
Valeriy_xyz
Всем привет! Буду признателен за помощь!
Автомобиль 2019 г, GLE 400D
Суть дела такова:
1. Пинается при торможении с 3 на 2, и со 2 на 1. Происходит эта история не всегда, то есть, то нет.
2. Пинается коробка, когда едешь на 2 передаче на скорости 10-15 км/ч и перед поворотом резко сбрасываешь газ - происходит кивок.
3. При разгоне с 1-2-3 - тоже какие то артефакты.
Ситуация исправляется, если после включения зажигания несколько раз достаточно резко разогнаться.
Ситуация становится лучше если переключаешь в режим Eco
Ошибок при диагностике никаких нет.
Посоветуйте пожалуйста как быть?
Пока на гарантии
делайте у дилера
Пока душите дилера
У меня такая же проблема на 2-х литровом 200е 2013 года.
При разгоне втыкает 1-2 и 2-3
При торможении проблема 4-3
Перепрошивка по не помогла,
что это может быть?
Update:
Вообщем, это некая несогласованность коробки и двигателя на 1-2 передачи. Проявляется когда медленно подкатывает к перекрёстку и например поварачиваешь. При этом нажимаешь газ и на твой запрос двигатель выдает или больше мощности или меньше и возникает "микрокивки". Проверяли на тестовом - один в один. Дилер говорит что платформа новая, двигатель новый. Но инцидент все равно создали. Буду мониторить.
что это может быть?
Как мне сказали - теоретически может помочь смена блока управления коробкой.
makaryin.sergei
