пинается коробка
Руслан Моиеенко
Добрый день.
С 230 2003г. W203 кузов. Пинается коробка, на холодную работает нормально как машина прогревается с 1 на 2 появляется пинок, разгоняешься до 30 км/ч слегка подергивается. поменял в коробке масло результата ни кого не дало... Подскажите что может быть?
г. Новосибирск. VIN: WDBRF40J83A532261
Sanchelo
Добрый день.
Сканером надо посмотреть ошибки по акпп , что бы понять об проблеме и какого она рода- механическая или электрическая
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Добрый день.
Масло какое заливал?
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
Добрый день.
У вас в масл. системе акпп есть антифриз!, вследствии чего в акпп начинает разваливаться бублик! как исправить: замена: радиатора, замена антифриза, замена масла акпп+ фильтр, замена или ремонт бублика, замена резиновых уплотнений! и будет вам счастье! Это болезнь 203 211 кузовов. при поподании антифриза в акпп, первое что разрушается это бубликЁ!
aviator4962
Ну тогда нужно открыть крышку бачка антифриза, и посмотреть, есть ли масляные пятна.
Руслан Моиеенко
там нормально все.)) Блин надоела уже. Огорчился, ездил на тойоте , проблем не знал...
aviator4962
Какую причину озвучили на СТО?Ессно, не на трижды пи...добля....ком мерседесе интерсервисе (уроды безрукие и ничего не умеющие).
Руслан Моиеенко
Показала одну ошибку, что смесь с воздухом не равномерно поступает. по коробке ни какую((( Блин я уже не знаю,что делать. Вчера машина прогрелась хорошо, при старте перестала пинаться, только при движение дергалась(( Сегодня поеду попробую снять адаптацию, говорят должно помочь.
aviator4962
Что скажут ГУРУ?
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
Руслан Моиеенко
Что скажут ГУРУ?
Привет. Пробили мне каталик, сперва было получше даже временами вообще перестала пинаться, а после как сделали адаптацию, сказали сперва будет пинаться а после 50 км, она начнеться все меньше и меньше. ни хера только хуже стало, теперь при торможение она даже стала обороты сбрасывать и такое ощущение как будто сейчас заглохнет((((((
aviator4962
К ОД не ездили?Я понимаю, что Омск это ближний свет...но у нас есть СТО Германика, они помогли бы точно.
Ancher
Подскажите, тоже проблема с коробкой, только ручной. Не включается 2 передача. 2 раза делали регулировку кулисы, после чего включалась нормально примерно на неделю, потом начинает вылетать, и вообще перестает включаться в итоге. В чем проблема еще может быть? С180 w203 2001 года
Mr xxxxx
