пинается коробка
Руслан Моиеенко
Добрый день.
С 230 2003г. W203 кузов. Пинается коробка, на холодную работает нормально как машина прогревается с 1 на 2 появляется пинок, разгоняешься до 30 км/ч слегка подергивается. поменял в коробке масло результата ни кого не дало... Подскажите что может быть?
г. Новосибирск. VIN: WDBRF40J83A532261
Добрый день.
Сканером надо посмотреть ошибки по акпп , что бы понять об проблеме и какого она рода- механическая или электрическая
Добрый день.
Масло какое заливал?
Добрый день.
У вас в масл. системе акпп есть антифриз!, вследствии чего в акпп начинает разваливаться бублик! как исправить: замена: радиатора, замена антифриза, замена масла акпп+ фильтр, замена или ремонт бублика, замена резиновых уплотнений! и будет вам счастье! Это болезнь 203 211 кузовов. при поподании антифриза в акпп, первое что разрушается это бубликЁ!
Ну тогда нужно открыть крышку бачка антифриза, и посмотреть, есть ли масляные пятна.
там нормально все.)) Блин надоела уже. Огорчился, ездил на тойоте , проблем не знал...
Какую причину озвучили на СТО?Ессно, не на трижды пи...добля....ком мерседесе интерсервисе (уроды безрукие и ничего не умеющие).
Показала одну ошибку, что смесь с воздухом не равномерно поступает. по коробке ни какую((( Блин я уже не знаю,что делать. Вчера машина прогрелась хорошо, при старте перестала пинаться, только при движение дергалась(( Сегодня поеду попробую снять адаптацию, говорят должно помочь.
Что скажут ГУРУ?
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
Что скажут ГУРУ?
Привет. Пробили мне каталик, сперва было получше даже временами вообще перестала пинаться, а после как сделали адаптацию, сказали сперва будет пинаться а после 50 км, она начнеться все меньше и меньше. ни хера только хуже стало, теперь при торможение она даже стала обороты сбрасывать и такое ощущение как будто сейчас заглохнет((((((
К ОД не ездили?Я понимаю, что Омск это ближний свет...но у нас есть СТО Германика, они помогли бы точно.
Подскажите, тоже проблема с коробкой, только ручной. Не включается 2 передача. 2 раза делали регулировку кулисы, после чего включалась нормально примерно на неделю, потом начинает вылетать, и вообще перестает включаться в итоге. В чем проблема еще может быть? С180 w203 2001 года
jiajialiars
