Пинки на АКПП 722.6 Есть те, кому помогла замена масла?
  • Автор темы Автор темы Charon
Помогла ли замена масла на новое (оригинал МБ! допуск 236.14) избавиться от пинков пр
  • Замена БЕЗ промывки. Стало хуже
    Голосов: 0 0,0%
  • Замена С промывкой. Пинки ушли
    Голосов: 0 0,0%
  • Замена С промывкой. Стало хуже
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
Charon
Всем привет.
Тем про пинки при переключениях на коробках 722.6ХХ миллион, но...
Сейчас у знакомого на E280 W210 дилемма: менять масло в коробке или не менять.
Машина бодрая и не убитая, долго он ее искал, продавать не собирается.
Но с момента покупки, а проехал он уже где-то тысяч 10-15 проблема с АКПП:
Пинки при переключениях 1-2, 2-3, 3-4 и при выборе пониженной передачи. Переключение 4-5 и 5-4 идеально и не чувствуется никогда.
Диагностика выдала отсутствие ошибок как по двигателю, так и по АКПП.
Масла в блоке управления нет.
Двигатель работает как должен.
Масло в АКПП на нужном уровне.
Разъем не течет. И вообще с виду все шикарно. А пинки есть.
Аргумент сервиса и "спеца по коробкам" после "тест драйва" -у вас старое масло, давай поменяем, давление будет больше, работать будет лучше. При чем конкретики никакой. Никакой гарантии. Ничего.
При этом как я уже сказал- Переключение 4-5 и 5-4 идеально (как так, когда масло тоже самое?)
Тему создал не с целью собрать кучу воды и "полезных советов", а с целью подведения статистики от самих владельцев посредством ОТВЕТА В ОПРОСЕ.
Помогла ли вам замена вашего старого масла в АКПП 722.6ХХ на новое (оригинал МБ! допуск 236.14) избавиться от пинков при переключении?
Расходники для замены масла будут покупаться оригинальные.
Всем заранее спасибо!
Diм
