Пинки при разгоне
Шамильен
Mercedes a45 amg
Санкт-петербург
Wdd1760521j279894
Доброго вечера!
Начну с самого начала, примерно 4000 км назад у меня полетел редуктор. Пробило сальник, вытекло масло, разлетелись подшипники. Отремонтировал, около 36 т., заменили подшипники, поменяли сальник, машина снова оживилась. Примерно пару недель назад появились пинки, где то сзади, тупой звук, который беспокоил на малых оборотах. Как будто АБС срабатывает. Заехал в сервис. Подсказали, что нужно поменять 2 передних колеса, так как они разновысотные. Поменял, проблема ушла. Появилась новая. Теперь при разгоне от 30 до 60 при резком разгоне, очень сильные пинки глухие (очередью) где то за задними пассажирскими сиденьями. Поднимали машину на подъемнике, прогазовывал, тишина. Звук только под нагрузкой. При плавном движении и торможении звуков никаких нет. Есть ошибка датчика колена, заказан, через неделю буду ставить. Отдавал редуктор на диагностику все норм, кардан диагностировали на стенде норм.
Еще забыл написать, на разновысотных колесах проездил 3000 км. 235/45 перед 230/40 зад. Был на диагностике в 3-х сервисах, никто не понимает откуда звук. Визуально Все выглядит хорошо
резина точно теперь одного размера и одной фирмы ?
тогда редуктор стучит
Была мысль что это 1) раздатка 2) привод задний 3) шрус
Посмотреть действительные значения . Было подобное "молоточек стучал сзади" ESP срабатывал. Датчик рысканья с ума сходил.
Может ли это быть задняя полуось правая ?
RatmirE
